查看: 2447|回复: 7
[求助] 积放辊筒能承重1.5T吗
发表于 2008-8-31 07:30:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
积放辊筒能不能用于长1300,宽800,重1.5T/件的工件上?
有没有成能应用的范例,工件太重的话,辊筒磨擦部位是不是摩损较严重?
有没有好的型式和方案呢?
发表于 2008-8-31 10:22:55 |Error| 显示全部楼层
可以,重型积放辊筒承载几吨没问题。
发表于 2008-8-31 15:07:14 |Error| 显示全部楼层
没有做过,但应可以,我想可以做成双辊并行,吨位就可解决了吧
发表于 2008-8-31 21:31:07 |Error| 显示全部楼层
应该可以的吧我们做过几吨的呢!
发表于 2008-9-1 11:20:25 |Error| 显示全部楼层
可以承载的
发表于 2008-9-1 12:31:37 |Error| 显示全部楼层
你几根滚筒承载1.5T呢?可以用76可调积放辊,承载是没有问题的。
  你所需的积放力是多少呢?一般可调积放辊可积放的力为70~80Kg.
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:40:42 |Error| 显示全部楼层
每个停止器只停一个工件,
约200MM一个辊个,
不知道这个积放力怎么取好.
取0.1是不是有点偏小呢?
1500X0.1=150KG.这个数值是积放力吗?
要是的话可是满大的啊.
发表于 2014-8-24 14:52:41 |Error| 显示全部楼层
连积放辊道都不知道怎么弄呢,得多向前辈们学习。
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.224125 second(s), 22 queries .
