查看: 1430|回复: 6
[求助] 承重梁
发表于 2010-8-7 11:47:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司要装一台5T-22.5米的单梁行车,承重梁使用300的工字钢可以吗?车间是6米一跨的。请大家帮忙!
发表于 2010-8-7 13:28:55 |Error| 显示全部楼层
OK CALCULATION FOR U
发表于 2010-9-18 22:14:09 |Error| 显示全部楼层
应该没有问题,你可以联系买电动葫芦给你的那家伙。呵呵/
发表于 2010-9-19 12:00:39 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主说的工字钢是I型还是H型的,承轨梁用I型的比较少,一般都是H型的,这样的型钢水平性能较I型的好。H型钢用H-350*175**7*11就可以了。当然也要根据楼主所在地的市场情况,别选了买不到。
 楼主| 发表于 2010-9-19 15:26:44 |Error| 显示全部楼层
不好意思,可能我没说清楚,是钢结构房用来承载轨道钢的承重梁用300的H钢,是不是有点小了。??像这样的要装行车的钢构房的承重梁有一定的标准没有??请大家帮忙。
发表于 2010-9-20 09:05:06 |Error| 显示全部楼层
有,一个是钢结构设计规范GB/T50017-2003。还可以参考钢吊车梁SG520-1、SG520-2,这个论坛里面有的,你可以找一下。我就不上传了。
发表于 2010-9-20 13:10:22 |Error| 显示全部楼层
我也觉得应该是在《钢结构设计规范》上
GMT+8, 2026-10-30 23:41 , Processed in 0.210715 second(s), 21 queries .
