查看: 2709|回复: 10
[求助] 调质深度
发表于 2008-8-21 20:17:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
HB230-250调质深度有多深?
发表于 2008-10-4 13:02:56 |Error| 显示全部楼层
不同的钢种的淬硬层深度是不同的.
发表于 2008-10-5 16:45:21 |Error| 显示全部楼层
这个问题不好回答,因为所提供的信息不全,材料是什么,有效截面积,机械性能要求等都应该告诉.
发表于 2008-10-5 17:14:50 |Error| 显示全部楼层
呵呵,楼主提供的只是一个硬度值!
发表于 2008-10-7 09:58:08 |Error| 显示全部楼层
HB230-250是材质性能的硬度指标,与调质深度无多大联系,调质深度(淬透性)与材质及淬火液等有关
发表于 2008-10-7 10:00:14 |Error| 显示全部楼层
调质是淬火+回火处理
发表于 2008-10-8 16:09:12 |Error| 显示全部楼层
调质一般是提高零件整体的综合机械性能,
然后采取不同的热处理工艺,达到不同的
目的要求。
发表于 2008-10-9 22:57:23 |Error| 显示全部楼层
LZ说的是淬火深度吧?
调质是整体的。
发表于 2008-10-13 12:51:02 |Error| 显示全部楼层
淬火后由于组织不稳定,存在应力等原因,必须要进行回火。回火分为低温中温和高温回火。调质就是淬火加高温回火的复合热处理工艺。
    调质不是高频淬火,渗氮等,是全部硬度都提高。当然表面降温速度要快些,大约25mm的深度。
发表于 2008-10-13 20:11:01 |Error| 显示全部楼层
恩  学到了些东西,谢谢 以上的朋友  新手多多指教
发表于 2008-10-18 10:46:19 |Error| 显示全部楼层
热处理方面的挺复杂的,看来得好好学习哈呢
GMT+8, 2026-11-4 04:00 , Processed in 0.218851 second(s), 23 queries .
