查看: 2186|回复: 7
[求助] 关于钢材热处理(调质)的几点疑问,专家请进!
发表于 2010-9-8 08:38:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我公司生产带式输送机,其中滚筒轴需要调质处理,所以领导想上一条热处理线。我本人对调质理解很粗浅,希望找个专家帮忙出出主意:
1、调质原材料为45#圆钢,直径在250mm以下;长度3米以内
2、调质硬度在HRC25-55之间;
需要文的问题是:
1、调质的主要工艺流程是什么?
2、都需要选用什么设备?淬火用淬火炉,回火也用淬火炉么?井式的淬火炉大约多钱?
先谢谢啦!
发表于 2010-9-9 17:41:08 |Error| 显示全部楼层
⑴调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500~650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。
设备淬火炉可以,好像也有专门的回火炉。多少钱 抱歉不知道了
发表于 2010-9-11 15:13:44 |Error| 显示全部楼层
一般热处理都是按工件的的重量来算价格的。
发表于 2010-9-12 23:38:09 |Error| 显示全部楼层
长轴是不是应该毛坯调制呢,或者粗加工之后用井式炉子吊装加温,垂直入水比较好
发表于 2015-5-24 11:05:42 |Error| 显示全部楼层
问题:2、调质硬度在HRC25-55之间提法不妥,调质硬度为HRc35以下.以上为淬火硬度.
发表于 2015-9-8 08:05:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-9-8 09:24:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-9-21 16:18:51 |Error| 显示全部楼层
设备淬火炉可以,好像也有专门的回火炉。
热处理一般是按吨来计的。不过尺寸过大的件,另计。谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.248943 second(s), 22 queries .
