楼主: 梦幻骑士
[求助] 螺旋叶片为什么开口
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-26 21:53:35 |Error| 显示全部楼层
有两种方法,开口和不开口,都能做出来,不开口的省材料
发表于 2011-1-26 20:30:03 |Error| 显示全部楼层
不必開口~如果要開口~製作出來的螺旋葉片焊道會比較漂亮(是同一角度一直線的)~如果不開口~每片葉片的焊道~會在不同的角度位置~外觀上的問題而已~!
发表于 2011-1-26 20:38:31 |Error| 显示全部楼层
不开口的省材料,如果是变距叶片就应该切去,主要是保证叶片拉伸后的螺距。
发表于 2011-1-27 11:32:14 |Error| 显示全部楼层
加工的就按照设计者的要求加工就好了!其他的就不管了!
发表于 2011-2-3 17:47:05 |Error| 显示全部楼层
开一定的缺口是为了叶片与叶片间能正常焊接,这都是工程实践得出的。
发表于 2011-2-4 09:00:53 |Error| 显示全部楼层
第一步 下料(气焊下个圆钢板)
  Y2 @0 n4 P; U第二步 上车床(螺旋外径)内径按螺旋管外径配
8 y/ D' Y4 I) l0 W0 `2 i第三部 把车好的原料拉 个缝 6 ?! x7 x! R  F% v" X/ p5 ]' R! a$ H
第四步 上专门的制作螺旋用的牵引设备(两头拉)在用大锤配合着敲打
# _7 ?# e: \$ R5 M1 B第五步 (以上是制作一片螺旋叶)将制作好的所用螺旋叶套在管上焊接即可
发表于 2011-2-10 11:12:43 |Error| 显示全部楼层
手册上开口的正好是一个螺距,实际制作中可以不开口
发表于 2011-2-13 18:44:20 |Error| 显示全部楼层
可以不开口的,也可以开口
发表于 2011-2-14 07:45:12 |Error| 显示全部楼层
螺旋叶片的开口说明该螺旋叶片被拉伸后的长度正好是一个螺距。当然也可以不开口。
发表于 2011-2-15 08:32:56 |Error| 显示全部楼层
开口的是规范,常理
& `$ M( x0 Z; `4 L不开口就要凭借经验,智慧了
发表于 2011-2-15 15:28:32 |Error| 显示全部楼层
我来看看热闹,的确热闹!" @% q* h8 t( t  u9 E( \
看来一切接天意命运安排!有些努力是徒劳的。/ i) w' l' j/ S2 c* |( B4 j0 g
三年前的帖子还在讨论叶片开缺口的问题,而且大家没有丝毫进步,唉……天意, |1 T* s3 r) \% R
不小心从股市上下来看到这个陈年老帖,见大家热火朝天的讨论,只好现形发几句感慨。
7 Y* j3 y( w6 r5 T" r1 y命啊!有些努力是徒劳……
发表于 2011-2-25 12:04:41 |Error| 显示全部楼层
我认为这是单个螺旋叶片的平面展开图,拉伸成螺旋后螺旋的外径会变小,缺口就会重合
发表于 2011-2-25 13:09:42 |Error| 显示全部楼层
开口是因为拉出一个行程的叶片恰好需要这么大的一个圆环,下料时不必考虑开口。这样可以省料,另外还有就是不开口可以使焊缝错开不至于在一条线上,使整个螺旋轴保持动平衡
发表于 2011-5-12 19:54:18 |Error| 显示全部楼层
图纸上开口是按叶片的一个导程长度计算的,当然在实际制作过程中,没必要非要去掉一块,那样也不经济。
发表于 2012-6-23 20:13:11 |Error| 显示全部楼层
可以不开口。割条缝,就行。
GMT+8, 2026-11-1 09:24 , Processed in 0.242041 second(s), 23 queries .
