查看: 8341|回复: 48
[求助] 螺旋叶片为什么开口
 火.. [复制链接]
发表于 2008-8-20 20:20:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下高人,这是为什么,这是一个螺旋叶片4 \( L: V3 T+ _0 b
1 C* f# t3 h/ f/ m+ G8 |
[ 本帖最后由 梦幻骑士 于 2008-8-20 20:22 编辑 ]
发表于 2008-8-20 21:16:09 |Error| 显示全部楼层
不开缺口是更好的.节约材料.更经济.
& a& V, k' J( m: K我认为开缺口的做法可能是遗留下来的不正确经验.
发表于 2008-8-21 08:46:46 |Error| 显示全部楼层
设计手册就是这样定的,我们照着做就可以了……+ a( S3 l1 J1 w0 _( [
有些东西不一定非的知道为什么!
发表于 2008-8-21 08:51:39 |Error| 显示全部楼层
请将另一侧图也贴上
; E! b0 a) _# A' C除非特殊要求,从省料角度设计,一定要开口的。否则需要另行焊接一段弧片。费工费料。: q* n0 y6 \: l9 E  t. n. r" ~4 f
请注意,上图中的展平弧长是全周的。
& Y" t, \0 Y' R$ I2 T/ _& S$ R; n  `$ |
[ 本帖最后由 jammy_df 于 2008-8-21 08:53 编辑 ]
发表于 2008-8-21 09:13:18 |Error| 显示全部楼层
整圆下料接口的角度不对,下一段的螺旋叶片还需修接口尺寸。- T6 V! H% D+ q) I8 @6 V! c
设计手册是从整体应用考虑手册中尺寸及图形的。
发表于 2008-8-21 10:24:12 |Error| 显示全部楼层
3419
其实,这是单片螺旋叶片下料图,但实际加工中,不要开口,将螺旋叶片按尺寸下好料后,通过叶片中心将叶片割开一条缝,然后将叶片从割缝处撬起一定高度,其它叶片也采取同种方法,将各个叶片从撬起的割缝外焊接(采用双面焊接方式)成整体,然后将其套在轴管上用倒边拉到一定的螺距,焊接即可(采用断焊方式)QQ:313273321
发表于 2008-8-21 17:42:27 |Error| 显示全部楼层
3419的答案我很赞同,可以省料
发表于 2008-9-10 22:46:34 |Error| 显示全部楼层
其实不要考虑这个问题,我们经常遇到,通常是按照整个的下料,对接口时按照有关尺寸对接
发表于 2008-9-13 16:22:09 |Error| 显示全部楼层
螺旋叶片为什么开口
螺旋叶片为什么开口,也可以不开吗,因为一个整体的片,受螺距的影响,一片的展开不可能正好等于一个标准的螺距,所以会发生这样
发表于 2008-9-16 12:57:56 |Error| 显示全部楼层
一般工厂制作螺旋叶片时,都是用整圆制作的,不开口,只是在叶片对接时,焊缝不在一个平面内,会错开一定角度而已
发表于 2008-9-16 16:47:08 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zhaochen 于 2008-9-13 16:22 发表 4 a. C+ H; ^4 g7 I, r$ e4 Z
. D, {- z8 K) G$ P) Y% U
8 W! G3 @  x- c1 @9 g  ^8 P确实是这样,把一个圆环切开,沿轴线拉伸出来就是这样子。
发表于 2008-9-16 17:46:59 |Error| 显示全部楼层
一般等径等距的螺旋叶片不用切割一块,只要剪开能对焊就行,如果是变距叶片就应该切去,主要是保证叶片拉伸后的螺距。
发表于 2008-10-12 23:08:41 |Error| 显示全部楼层
开口是因为拉出一个行程的叶片恰好需要这么大的一个圆环,下料时不必考虑。
发表于 2008-10-13 08:48:09 |Error| 显示全部楼层
也可以不开口的,如果不开口,在焊接的时候需要不断的转动提料螺杆,开口就不需要
发表于 2010-7-23 10:57:05 |Error| 显示全部楼层
不开口,没法拉开
GMT+8, 2026-11-1 09:24 , Processed in 0.291631 second(s), 30 queries .
