查看: 1620|回复: 0
[标准规范] LYQ高浓缩倍率(5倍以上)高效阻垢缓蚀剂
发表于 2008-8-18 11:01:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济的发展和人口的发展,水资源匮乏所呈现的危机越来越严重,循环冷却水是工业生产的用水大户,采用高浓缩倍率高效阻垢缓蚀剂,提高循环水水的浓缩倍数是一条最直接。最有效的节水方法。如果浓缩倍数有3倍提高到5倍,可大量节约用水,许多用水大户把提高循环水的浓缩倍数作为节约水的主要途径。
冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水温升高、流速变化、蒸发、各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷却水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备的结构和材料等多种因素的综合作用,会产生结垢、腐蚀、污泥沉积以及微生物滋生等一系列问题,这就需要对循环冷却水进行处理,通过投加缓蚀阻垢剂以防止腐蚀、结垢、和污泥沉积,投加杀菌灭藻剂来控制微生物的滋生繁殖,使整个循环冷却水系统保持在良好运行的状态。循环冷却水系统的浓缩倍率越高,节水节能效果越好,但循环水的碱度和固形物含量也越高,致使阻垢缓蚀的难度越大。
    浓缩倍率的高低和排污率的大小代表着冷却水处理技术的发展水平。早在20世纪70年代,当我国的循环冷却水处理技术刚开始起步时,发达国家已将循环冷却水的浓缩倍率提高到5.0以上。国外从20世纪70年代 开始研究开发循环冷却水零排污技术。目前,发达国家循环冷却水系统的浓缩倍率一般都在5.0以上,甚至达到10,个别系统已达到零排污。
    我国目前循环冷却水系统的浓缩倍率只有2.5~3.0,与国外技术水平差距很大。由于浓缩倍率低,循环冷却水系统需要大量的补水和排污,大量补水使我国目前的用水形势更加严峻,而大量的排污又会造成严重的环境问题。造成浓缩倍率偏低的主要原因是缺乏适用于高碱高固条件下的水处理剂。
目前我国工业冷却水约占工业取水量的60~70%循环冷却水浓缩倍率一般只有2~3倍,重复利用率低,单位产品耗水量与国际水平存在较大差距。我公司生产的适用于高碱高固系统的,具有国际先进水平的循环冷却水高浓缩倍率高效阻垢缓蚀剂,可将我国工业循环冷却水系统目前普遍运行的浓缩倍率由2~3倍提高到5倍以上。其中的高浓缩倍率专用阻垢缓蚀剂及其应用的技术能在高浓缩倍率(≧5)下对碳酸盐垢、磷酸盐垢、铁垢等具有优异的阻垢与分散性能,对碳钢、铜、不锈钢等金属具有优良的缓蚀性能,有效提高系统操作安全性及运行稳定性,适用于高浓缩倍率和零排污处理,可将循环冷却水系统的浓缩倍率提高到10倍以上,甚至达到零排污。解决了循环水水质因提高浓缩倍率而引起的严重结垢及腐蚀问题,从而提高了工业水的重复利用率并最大限度地减少了排污量。
洛阳万山高新技术应用工程有限公司
网址:www.wanshan.com   信箱:wanshan88@126.com
联系人:曲清亮
电话:13903793181  13937979383   13603793299
GMT+8, 2026-11-4 07:28 , Processed in 0.229418 second(s), 23 queries .
