查看: 2748|回复: 7
[求助] 起重机几倍率当中每根钢丝绳受力分析
发表于 2010-6-29 21:15:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教,一个在运行当中,每一根钢丝绳受力是多少?那一根受力最大?
发表于 2010-6-30 08:47:57 |Error| 显示全部楼层
看你是动滑轮还是静滑轮 理论上每根钢丝绳受力是一样的
发表于 2010-6-30 21:49:36 |Error| 显示全部楼层
应该说不管是动滑轮还是定滑轮,几倍率中每根钢丝绳的理论上受拉力是一样的(总的起重量/2个倍率),实际受力差异很小,与安全倍数相比,一般都忽略不计的实际差异。
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:19:20 |Error| 显示全部楼层
也就是说,物体的重量除倍率,就能到出钢丝绳的受力,在静止状态下是这样吧
那在上升或下降时,上绳筒这根钢丝绳与静止不动的钢丝绳在受力应该是不同的吗?
 楼主| 发表于 2010-7-14 17:25:02 |Error| 显示全部楼层
Smax=Q+G0/ainNn
Q-吊物重量
G0--吊钩重量
a--滑轮组型式的系数
in--倍率
Nn--滑轮率
发表于 2010-7-14 22:44:36 |Error| 显示全部楼层
感觉还是卷筒上固定的绳受力最大,因为是主动绳,另外倍率的判断要根据固定点确定,如果是一根绳子下去再回到卷筒上固定就是下面吊钩滑轮出来的绳子数除2,如果卷筒上出来两根绳子最后都固定在小车架上,就是按单根绳通过的吊钩滑轮的绳数除2!
发表于 2010-7-15 17:00:31 |Error| 显示全部楼层
    那就要看绳子通过了几个滑轮,通过的滑轮越多,阻力越大,效率越低,拉力当然大了,这与你讲的动态绳与静态绳无关(你想说的意思可能是主动绳有动态惯性冲击力,但是很小,忽略。)。
发表于 2010-7-22 14:48:42 |Error| 显示全部楼层
静态时,理论上每根钢绳的受力是一样的。
上升时,卷筒上的钢绳受力最大。它等于静态时的拉力+摩擦力;平滑轮侧=静态时的拉力-摩擦力
下降时摩擦力的反向相反,则平衡滑轮侧的钢绳受力最大。
GMT+8, 2026-10-31 00:21 , Processed in 0.225951 second(s), 22 queries .
