查看: 1907|回复: 5
[软件] 虚喷
发表于 2008-8-13 15:42:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
机器人静电喷涂白色实色漆时,三台中的一台(固定但和上一问题不是一台),偶尔虚喷无规律时好时坏,喷其他颜色时则无此现象.此问题已解决,原因是喷涂时齿轮泵的旁通阀,不能正常关闭,造成涂料回流,结果虚喷.
发表于 2008-8-15 20:12:28 |Error| 显示全部楼层
没有遇到过这种情况 可以作为一个经验
发表于 2008-8-23 13:26:03 |Error| 显示全部楼层
那边儿你不答,来你们家问!
回复 129楼
为什么只有白色实色漆会出现这个问题呢?这个漆的特性很特别吗?它的压力按常理来说不会跟其他的有很大的差异吧!
发表于 2008-8-23 13:36:29 |Error| 显示全部楼层
那边儿你不答,来你们家问!:lol
回复 129楼
发表于 2008-8-23 13:38:43 |Error| 显示全部楼层
那边儿你不答,来你们家问!:lol
为什么只有白色实色漆会出现这个问题呢?这种漆的特性很特别吗?他的压力按常理来说不会跟其他的有很大的差异吧!
参与人数 1蓝币 -15 收起 理由
jiang036cl -15 灌水!
 楼主| 发表于 2008-8-25 08:44:18 |Error| 显示全部楼层
因为白色只有一遍即只有BASE,其他颜色为金属漆,两遍喷涂,且遮盖力较白的好,所以表现不明显。
GMT+8, 2026-11-4 08:03 , Processed in 0.245145 second(s), 26 queries .
