查看: 2125|回复: 5
[求助] 滚筒筛---干燥剂分级
发表于 2008-8-2 11:11:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
急求滚筒筛图纸:
筛分物料:干燥剂
总投料量:6吨/每小时
分级孔径为:0.5MM  1.5MM  4MM  8MM
希望大家给予帮助.......
QQ;596465663
发表于 2008-8-2 12:41:20 |Error| 显示全部楼层
滚筒筛现在用的还多吗?应该有更好的替代产品吧!
 楼主| 发表于 2008-8-9 10:10:48 |Error| 显示全部楼层
对方的要求是这样的.如果有更好的产品请楼上的朋友指点一下!
发表于 2012-4-20 22:14:10 |Error| 显示全部楼层
用直线分级筛
发表于 2016-2-1 22:46:07 |Error| 显示全部楼层
滚桶筛简单,造价低
发表于 2016-2-2 08:52:40 |Error| 显示全部楼层
层数多就用直线筛吧,也不用多大
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.216713 second(s), 22 queries .
