查看: 1767|回复: 9
[求助] 【求助】关于滚筒筛的一个问题
发表于 2010-11-30 15:43:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒筛大轴不同心,导致减速器底座螺丝断裂,初步判断为无缝管椭圆
求解决方法
因为部件本身长度7530mm 装配后车床不易加工外圆以保证同心度,
希望哪位大侠能提供下解决方法
谢谢了
发表于 2010-12-2 19:13:11 |Error| 显示全部楼层
估计是联轴器补偿量达不到,考虑改改联轴器或者传动方式。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
发表于 2010-12-2 19:19:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-3 10:58:06 |Error| 显示全部楼层
轴外径稍加大,管壁厚一点,最好找一个大床子加工。因为这个轴同轴度要求不是很高,用小床子中间找基准,再两头加工行不行?
发表于 2010-12-21 19:24:51 |Error| 显示全部楼层
我们工厂的解决方法是
用汽车上的传动轴,即使不同心也可以用,加工也简单
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助 能拍个图看下么?
发表于 2010-12-22 08:08:18 |Error| 显示全部楼层
5楼说的应该是万向联轴节,有的振动筛也有用到。
发表于 2010-12-26 13:49:41 |Error| 显示全部楼层
两端用调心轴承,联轴器用十字滑块,十字滑块安装要有一定间隙,不知道是不是这样做的
发表于 2010-12-26 13:54:15 |Error| 显示全部楼层
轴承用调心轴承,联轴器用十字滑块,十字滑块安装要有一定间隙,不知道楼主是不是这样安装的?
发表于 2010-12-27 23:07:16 |Error| 显示全部楼层
轴径不够,7530长,估计钢管直径得300。车二个短轴,再校同心度、焊接。使用调心轴承是肯定的。这样就可靠了,我做过几只。
发表于 2011-1-26 13:57:27 |Error| 显示全部楼层
有长进啊,学到东西了
GMT+8, 2026-11-1 07:49 , Processed in 0.336161 second(s), 36 queries .
