查看: 1446|回复: 5
[已解决] 救命啊
发表于 2008-7-31 22:39:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
cad在测距离的时候总是测不出来,我用的是di这个命令,但是每一次距离都测不出来,都不知道是什么问题了,还有打印的时候虚线总是打印不出来,很是郁闷呢
发表于 2008-8-1 08:39:48 |Error| 显示全部楼层
可能虚线所在图层有问题
发表于 2008-8-1 09:52:19 |Error| 显示全部楼层
用di命令测距离的测不出来,打印的时候虚线打印不出来
用di命令测距离的测不出来,你用完整的命令或用查询菜单试一下,看是不是你的不认命令缩写:
打印的时候虚线打印不出来,看一下你虚线所在的图层打印机图标是不是灰色,如不是就看你虚线所在的图层是不是关闭、锁定
发表于 2008-8-1 14:56:24 |Error| 显示全部楼层
估计是你图层锁定了
发表于 2008-8-2 22:10:38 |Error| 显示全部楼层
点视图菜单-选工具栏-点命令-选中查询。即可调出查询栏
虚线打不出来可能是打印样式选择的不对,应该选第五项。
发表于 2008-8-9 11:49:30 |Error| 显示全部楼层
di命令测量出来的值是显示在命令栏里的xy坐标值,如果看不到的话,是不是命令栏的现实高度太小。
虚线打印问题,检查一下虚线的线形比例设置,该变后再看看
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.227470 second(s), 23 queries .
