查看: 3862|回复: 33
[求助] 油漆脱落各位老大救命呀
发表于 2008-12-9 08:57:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的喷塑生产线.是做国外的保险柜的.喷塑最近老是脱落,磷化工序以前就没有,不过以前一直用的是丙酮清洗,所以也没出什么大事,后来120号汽油清洗了,结果就出问题了,不知道这个东西能不能用做除掉金属表面油脂清洗剂?如果能用的话,需要注意什么,要用水重新在洗一下烘干吗?
发表于 2008-12-29 18:49:40 |Error| 显示全部楼层
XMDT XMDT-03Z/T
XMDT-03Z/T干式变压器温度控制器
XMDT-03Z/T XMDT-03Z/T
XMDT XMDT-03Z/T
功能介绍
干式变压器温度控制器采用高性能PT100传感器,是保证干式变压器安全运行的控制装置。该仪表设计新式,结构紧凑、牢固、显示醒目、直观,具有更加完善的系统保护、参数保存与输出指示等功能。其特有的温度超限报警,超温跳闸;负载断线报警输出,可以更好的保证无人值守供电系统安全、高效运行。本产品具有精度高、体积小、寿命长、安装方便,易使用等特点。
1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。任何一路超过预设点即起控风机。
      2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。
      3、风机启停、超温报警、超温跳闸信号的显示、输出及远传。
4、传感器开路、短路及超过测量范围提示;风机断线报警与输出。
5、三相温度修正。
公司名称: 湖南省三达电子科技有限公司
联 系 人: 黄小姐
电  话: 86-0733-3366888
传  真: 86-0733-3366999
移动电话: 13807410858
地  址: 湖南省
邮  编: 412200
电子邮箱: sd3366888@sina.com
公司主页: http://www.hnsanda.com
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
jiang036cl -5 广告
回复 顶 0 踩 1
 楼主| 发表于 2008-12-9 10:49:52 |Error| 显示全部楼层
怎么没人回复啊,在线等答案
发表于 2008-12-9 13:55:13 |Error| 显示全部楼层
汽油清洗搞不好会在金属表面生成一层油膜,影响漆膜附着力。况且现在油价那么高,谁能保证里面杂质不超标呢?
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-12-10 09:59:40 |Error| 显示全部楼层
但是在家里检测油漆附着力都是好的呀,出去在海上漂了1个月到美国后就脱落了
发表于 2008-12-10 15:01:41 |Error| 显示全部楼层
用汽油清洗,有点不妥
发表于 2008-12-10 17:07:17 |Error| 显示全部楼层
可能是你的汽油有问题吧,里面含有大量的水分,也有可能是在汽油还没有完全挥发完就进行了喷涂。在漂洋过海时就很容易发生问题了。
但我个人认为对于要出海的工件不进行磷化,这样的工艺及不可取,没有发生生锈已经算走运了。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2008-12-10 17:44:34 |Error| 显示全部楼层
一是汽油本身不能用于清洗塑料制品,处理后有没有进行火焰处理
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2008-12-11 22:15:54 |Error| 显示全部楼层
其它的不谈,加百分一的多异氰酸脂固化剂。
发表于 2008-12-12 13:37:32 |Error| 显示全部楼层
问题相关信息不够清楚:油漆脱落是怎么个脱落,刮掉的,自已起皮脱掉的还是对方验货时检验说附着力不足呢?第二点,在自己厂里检验工序可否有异常,方法和操作人员可否有变化?
然后再说这个清洗的问题,汽油本身挥发速度可以,但是它的溶解力也很好,如果有杂质混在里面,那在汽油挥发后这些东西一定会残留下来,进而影响附着力.
没有混入杂质的汽油当然可以做油脂的清洗剂,如果重复使用,则需要蒸馏提纯一下,以免洗下来的油脂又被"洗"上产品表面.
有机溶剂(像汽油)清洗产品表面油脂靠得就是溶解,与碱性清洁剂的除油机理完全不同,要特别留意.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 鼓励讨论
发表于 2008-12-18 11:02:35 |Error| 显示全部楼层
具体大的我没有看到东西也不好说,不过你要告诉是什么塑料,再说你用丙酮清洗的目的是什么,是清除油脂吗还是消除应力?这些东西都是影响附着力的呀!!再说你更换清洗剂后有没有做实验检验呢,没有的话那是你的错,你太想当然了!再说你能查到你的熟料的材料和涂料的材料从来就没有改变过吗!!这些都可能导致附着力的不够!涂装这一行就是要胆大心细,否则一出问题就整死人的!!!每个看似不起眼的环节可能就是问题产生的所在!多想想!或许会发现解决的!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 你搞错了,他是五金件,不是塑胶件
发表于 2008-12-21 17:43:05 |Error| 显示全部楼层
一定要磷化.
发表于 2008-12-21 19:49:41 |Error| 显示全部楼层
汽油除油是个好方法,特别时油污严重的工件,但是最好用180号的航空汽油。
发表于 2008-12-22 09:18:11 |Error| 显示全部楼层
利用有机溶剂不仅去除表面的油脂类,还要去除附着于表面的污垢。因此,要使用起模剂、有机溶剂、中性洗剂、碱性溶液、物理方法等适合于表面附着物的清洁方法,并根据需要进行中和等处理。脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯、汽油、苯、无水乙醇。
发表于 2008-12-22 11:33:04 |Error| 显示全部楼层
五金件就更加好办呢,如果是平面的地方出现这种情况大致有下的原因在影响:1.你更换后的清洗剂在成分上有问题,因为你不敢保证你的五金件上的油脂的成分始终是保证不变的,同时你也不敢保证你的清洗剂的成分始终是不变的,两者都不能保证的话,你知道这中间的变数有多大吗,这是化工呢!不是炒菜!
2.再者你的油漆有问题吗,他的附着性和耐腐蚀性有问题吗,你会反问我:我一直都是用的这种油漆呀,以前没有出问题现在就出呢!不会那么碰巧吧!还真的不好说!3.你的喷涂烘烤的工艺参数有问题吗!你有记录吗,比如说生产参数点检表。查一下!
总之你可以喷涂一个到几个产品做一下盐雾测试!就知道呢
我说话的语气可能不是很温柔,原谅!!!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-22 11:33:56 |Error| 显示全部楼层
如果是焊接的地方就不好说呢!好烦的!
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.303260 second(s), 33 queries .
