楼主: cullygrat
[讨论] 最新的去毛刺工艺----化学去毛刺
 楼主| 发表于 2008-8-12 08:39:12 |Error| 显示全部楼层
朋友:您好!!!化学去毛刺可以提高工件本身的光洁度,具体改变多少要具体工件具体分析,您最好能发工件过来,让我们给您打一下样板,看能不能满足您的需要,您也可以联系我
 楼主| 发表于 2008-8-12 08:40:15 |Error| 显示全部楼层
原帖由 cvcv1983 于 2008-8-11 16:38 发表
很想了解一下是什么原理呀。cvcv1983@163.com
谢谢楼主告诉我。
朋友:您好!!资料已发到您的邮箱,请查看
发表于 2008-8-12 08:57:47 |Error| 显示全部楼层
zlf9559@126.com我的邮箱.谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:47:48 |Error| 显示全部楼层
大家有什么问题可以发表一下吗?有对化学去毛刺不了解的朋友可以留下您的EMAIL,我会将化学去毛刺的说明发给您,看能不能对您有所帮助,或着您也可以打电话给我13862384643
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:49:18 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zlf9559 于 2008-8-12 08:57 发表
朋友:您好!!资料已发到您的邮箱,请查看.
 楼主| 发表于 2008-8-14 10:12:09 |Error| 显示全部楼层
******ECM电解法去毛刺的缺点:
电流无法达到的部位毛刺无法彻底去除,有锈蚀现象.
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:12:18 |Error| 显示全部楼层
金属材料向高强、高硬、高韧方向的发展,机械产品中复杂整体构件日益增多,除毛刺的难度也随之增大,传统的手工除毛刺作业很难满足上述发展对除毛刺的要求,各种机械化、自动化除毛刺新技术、新工艺应运而生。
为提高工件质量和延长使用寿命,需去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时,必须适用于非电镀和电镀金属。
除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。
使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。
用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅有益于环保而且能节约大量的生产和人员费用。
发表于 2008-8-15 11:42:52 |Error| 显示全部楼层
能不能大概介绍一下,具体的去除过程,原理
 楼主| 发表于 2008-8-18 16:38:06 |Error| 显示全部楼层
CULLYGRAT®工艺具有针对性
CULLYGRAT®工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因除毛刺而被超出,可在生产零件时考虑增加余量。由此可保证重复性。
使用化学除毛刺工艺时,必须考虑以下重要因素:
a.      毛刺大小
按平均经验值,最大处理毛刺厚度为0.1-0.2 mm。只要毛刺厚度能符合上述经验值,毛刺高度不起影响作用,这一点必须注意。
b.      材料性质
CULLYGRATÒ是一种用于铁材料去毛刺的工艺,适用于大多数通用的铁素体钢材种类。
c.      经济性
由于CULLYGRAT®浸泡工艺的化学耐用性,即使是在极小的微米尺寸公差范围也可保证其重复性。这表示,与零件的几何形状无关,本工艺除毛刺均匀一致、控制精确,并且可以保持持续稳定。所以标准件的处理可以达到最高质量水平。
本流程为全自动化。相对于传统型去毛刺法,可在生产和人员方面节省大量的费用。无需拥有湿法化学工艺经验。
d.      环保性
本工艺利于环保;废水处理没有任何困难。
使用CULLYGRAT® 可以免去常用的容器循环清洗,因为不会形成泥渣与沉积物。被去除的铁颗粒在溶液里会完全被溶解。
 楼主| 发表于 2008-8-18 16:39:09 |Error| 显示全部楼层
原帖由 feigefu 于 2008-8-15 11:42 发表
朋友:您好!!!您可以留下您的EMAIL,我会发给您的,谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-19 08:44:24 |Error| 显示全部楼层
各位可以进来参与一下,发表一下自己的观点和看法,对化学去毛刺不了解的朋友可以留下您的EMAIL,我会将化学去毛刺的说明发给您,以便您能更好的了解.
 楼主| 发表于 2008-8-20 13:42:26 |Error| 显示全部楼层
同传统的除毛刺工艺比较
效能比刮擦、滚筒抛光或研磨等传统除毛刺工艺好, 且不会损坏表面极其敏感的零件。
极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以, 也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT®工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形。
电解去毛刺附近也受到电解作用,表面会失去原有光泽,甚至影响尺寸精度。
 楼主| 发表于 2008-8-22 10:14:13 |Error| 显示全部楼层
化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
发表于 2008-8-22 10:43:01 |Error| 显示全部楼层
szm712@163.com    谢谢
发表于 2008-8-22 13:19:59 |Error| 显示全部楼层
:) 不太明白啊
GMT+8, 2026-11-10 12:49 , Processed in 0.167630 second(s), 16 queries .
