查看: 7447|回复: 73
[讨论] 最新的去毛刺工艺----化学去毛刺
发表于 2008-7-28 09:53:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最新的化学去毛刺工艺        这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRATÒ溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRATÒ进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
 楼主| 发表于 2008-7-28 09:54:21 |Error| 显示全部楼层
最新的化学去毛刺工艺
假如您工件的毛刺无法用传统工艺来去除,或者去除的效果还没有达到您所希望的效果,那么与我联系吧13862384643.我会帮您解决这些问题的.
发表于 2008-7-28 12:06:17 |Error| 显示全部楼层
最新的化学去毛刺工艺
你这种方法叫微观去毛刺,与普通去毛刺的理念有点区别
发表于 2008-7-28 23:00:20 |Error| 显示全部楼层
好资料
很好的东西学习学习
发表于 2008-7-29 08:12:04 |Error| 显示全部楼层
能不能讲讲原理啊?
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:47:06 |Error| 显示全部楼层
各位如果感兴趣的话,可留一下EMAIL,我会把化学去毛刺的工艺说明发给大家.
发表于 2008-7-30 17:02:52 |Error| 显示全部楼层
致6楼:
我想了解一下此方面的内容。请发油箱:czcsyzr@sina.com;
谢谢!
另外,想请教一个问题:
此方法对零件的几何尺寸精度有没有影响啊?!
发表于 2008-7-31 08:20:50 |Error| 显示全部楼层
我们叫批锋!
化学去批锋
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:46:01 |Error| 显示全部楼层
这位朋友:您好!!!化学去毛刺对尺寸略微会改变一点,但我们会尽量保证在您工件所要求的公差范围之内.
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:49:42 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jamwe 于 2008-7-31 08:20 发表
我们叫批锋!
化学去批锋
这位朋友:您好!!!如果您的工件是披锋的话,我建议您用锉刀或其他方法去除.我们的化学去毛刺主要是针对一些精密的零件,用传统工艺无法去除,或者是说去除毛刺的效果达不到您所期望的要求,那么您可以考虑一下用我们的化学去毛刺工艺.
 楼主| 发表于 2008-8-1 14:19:38 |Error| 显示全部楼层
何时使用CULLYGRAT化学去毛刺工艺最有效
&&&当内孔或多孔,多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺去除时.
&&&当工件不仅需要去毛刺时,还要改变宏观几何形状时.
&&&当须得到纯金属表面时.
&&&当须保证连续的批量生产时.
&&&当要求的公差范围极小,且须保证精度能准确复制时.]
发表于 2008-8-1 16:24:03 |Error| 显示全部楼层
感觉会对零件精度有影响
想研究一下
datouyeye@yahoo.com.cn
发表于 2008-8-1 19:52:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-2 17:05:55 |Error| 显示全部楼层
316L能去除毛刺吗?
发表于 2008-8-2 17:50:42 |Error| 显示全部楼层
什么原理啊,难道是溶解,那为什么只溶解毛刺呢
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.224585 second(s), 23 queries .
