楼主: cnden
[讨论] 各位蓝友这个结构如何优化!
发表于 2008-8-1 16:19:52 |Error| 显示全部楼层
受力点过于集中靠近重心较近
导致稳定性不是太好
建议将受力点分散
或加辅助支撑
看一下升降平台的做法或许有帮助
 楼主| 发表于 2008-8-2 09:45:51 |Error| 显示全部楼层
这个有考虑过。公司也有类型的产品。
我这个床前端还有一个可以伸缩的辅助台
如果使用升降平台做法没办法往座垫底下收
 楼主| 发表于 2008-8-2 09:48:22 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hluo 于 2008-7-31 23:37 发表
将各铰点进行优化,减少间隙,又不影响灵活度有很多办法。特别是支撑床面的那个.需要详细作方案才行.
我每个铰点都加有铜套。
其他方法就没有试过
这位朋友能不吝赐教吗?
发表于 2008-8-3 11:48:48 |Error| 显示全部楼层
仅凭这张图片,感觉gy7153963说得有道理。但是,每个行业有每个行业特点,设计有局限性。对此可以从以下几点考虑:
1、先检查床面构架自身有无晃动,如有晃动可用四角加斜撑解决。
2、检查晃动是否来自铰点,如果是,可采用自润滑轴套,减少间隙。
改造与床面刚性连接的橙色杆加小斜撑或筋板。
因不是一个行业,不好妄加评论,不对的地方见谅!
发表于 2008-8-3 16:22:15 |Error| 显示全部楼层
减少动力臂,增加阻力臂,(浅灰色橡皮)说的有理。
发表于 2008-12-24 09:16:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 cnden 的帖子
好象也没什么东西可以改的.
发表于 2008-12-24 09:34:36 |Error| 显示全部楼层
上下移动如果有导柱(可移动的)加强刚度,你那设计太杂了吧。先进的东西凑在一起不等于高科技。此设计关键要你说出设计要求,比如说静音,平稳,等设计要求,让大家出思路,而后你在抛砖引玉。
发表于 2008-12-27 10:48:12 |Error| 显示全部楼层
图中中间支撑结构确实存在设计缺陷,不平稳,最好是四个角有支撑,结构类似升降平台,坛里面有,自已找吧。
发表于 2008-12-28 14:58:44 |Error| 显示全部楼层
这各结构强度不够,不如参照升降平台的结构。
升降平台的结构采用X型,强度高,升降平稳。用单油缸起升。
发表于 2008-12-28 17:08:34 |Error| 显示全部楼层
从这个图中看上去上面就好像是翘翘板,我觉得可以考虑在一头增加一个支承点
GMT+8, 2026-11-10 14:29 , Processed in 0.215114 second(s), 23 queries .
