查看: 2909|回复: 24
[讨论] 各位蓝友这个结构如何优化!
发表于 2008-7-21 16:42:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是一张病床。
升降部分为四连杆机构
动力为直线电机+压缩气弹簧
样机上下摇晃比较厉害
各位蓝友有什么好的解决办法吗?
发表于 2008-7-21 17:58:17 |Error| 显示全部楼层
没有经验,等待强人来解答
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:48:19 |Error| 显示全部楼层
回帖的人太少了
回帖的人太少了
发表于 2008-7-22 16:42:08 |Error| 显示全部楼层
你不感觉到上层的床身支撑太淡薄了吗?就相当于只有一个铰接点,都可以让小朋友玩跷跷板了。
最好能够在床身的两端增加不与原传动结构干涉的随动支撑机构。实在没有办法的话,可以选用压力波动不大的空气弹簧作为辅助支撑。
建议仅供参考。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-7-22 17:00:44 |Error| 显示全部楼层
新手,静等高手解答,顺便学习,希望高手不吝赐教。
 楼主| 发表于 2008-7-24 16:28:31 |Error| 显示全部楼层
原帖由 czsjy 于 2008-7-22 16:42 发表
最好能够在床身的两端增加不与原传动结构干涉的随动支撑机构。实在没有办法的话,可以选用压力波动不大的空气弹簧作为辅 ...
谢谢你的解答!~
我现在也加有100KG气弹簧
气弹簧与电机平行
不过效果不是很好
因为还有其他附件所以没有空间曾加其它机构
我个人觉得销轴间隙、机构的刚性、电机的涡轮蜗杆间隙等影响太大了
这是一款医用床,不知道这里有没有做这一行
向大家请教了
o(∩_∩)o...哈哈
 楼主| 发表于 2008-7-25 09:31:01 |Error| 显示全部楼层
向大家请教了
向大家请教了
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:07:44 |Error| 显示全部楼层
向大家请教了
向大家请教了
向大家请教了
发表于 2008-7-25 16:43:07 |Error| 显示全部楼层
不是做这一行的。感觉光靠一个支撑机构太薄弱了,肯定会晃动。楼主见过物流企业里常用的那种升降平台没?那种结构比你这种要好。
发表于 2008-7-25 18:13:21 |Error| 显示全部楼层
静等高手讲解了,我觉得铰链角度太小,增加角度
发表于 2008-7-26 16:52:50 |Error| 显示全部楼层
如何有两个家属盼望病人,两个家属累了旁边没椅子就坐在床的一头,那你说刚性足够了吗?万事都有例外的?
发表于 2008-7-26 22:58:42 |Error| 显示全部楼层
我的答案
两个支撑放的位置可由水平改为垂直的最好有四个支点这样稳点,个人意见,其实我到没觉得你的设计不行,在刚性上下工夫你的也是可以的?设计就是这样,会做还要会改
 楼主| 发表于 2008-7-30 12:28:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 chenjiazhen 于 2008-7-26 22:58 发表
电机能垂直放那当然是最好了
但是是这个床是在妇产科使用的
最低高度,倾斜角度等等都有特定要求的
在制作过程中销轴配合是最难加工
发表于 2008-7-31 23:37:17 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
将各铰点进行优化,减少间隙,又不影响灵活度有很多办法。特别是支撑床面的那个.需要详细作方案才行.
发表于 2008-8-1 07:39:00 |Error| 显示全部楼层
将两侧的平行连杆进行刚性连接,这样能有效提高刚度,再提高销轴与孔的配合精度应该能解决晃动
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.302296 second(s), 35 queries .
