查看: 4983|回复: 16
[求助] 这个地坑里的沙子怎样弄出来?
发表于 2008-7-12 13:31:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一个深四米的地坑,现在地坑里有大约1米深的沙子,想把它弄上来,(非人工),想用负压往上吸?大家有什麽好方法?好方案大家探讨
发表于 2008-7-12 13:57:42 |Error| 显示全部楼层
注水用泥浆泵,不过不知道沙子共有多少,值不值得
 楼主| 发表于 2008-7-15 13:46:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢回复,好像注水有点问题,如果还有其他办法的话。
 楼主| 发表于 2008-7-15 13:48:34 |Error| 显示全部楼层
再有,水和沙子的比例不可低于多少才行?
发表于 2008-7-15 14:31:33 |Error| 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
老铁 -6 灌水
发表于 2008-7-16 10:32:57 |Error| 显示全部楼层
用吸尘器吸,用全气旋除尘的那种应该可以。
发表于 2008-7-16 15:53:31 |Error| 显示全部楼层
气力输送论坛,自然采用气力输送比较好,可以设计一下让大家提出看法
 楼主| 发表于 2008-7-17 07:46:00 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
全气旋除尘能介绍详细一些吗?
还有气力输送也分正压输送与负压输送吧?只是负压应用不广泛吧,我这个问题就是想用负压输送,但不知道怎麽办,希望大家指点
发表于 2008-7-17 13:01:45 |Error| 显示全部楼层
你这个听起来是一次性的啊,没必要当工程来考虑,怎么简单怎么来
发表于 2008-7-18 11:12:18 |Error| 显示全部楼层
买个吸尘器试一下。
发表于 2008-7-18 11:24:19 |Error| 显示全部楼层
是一次性的,还是往复的?
如果是一次性的,没有必要考虑太复杂,非人工的话用挖土机不知道算不算?
如果是往复的可以考虑负压吸,或者在边上再挖更深点的一个坑,安装斗提机,用斗提机提升。
 楼主| 发表于 2008-7-18 12:58:01 |Error| 显示全部楼层
也不是一次性的,沙子多了就用一次,外面的空间太小了,挖土机进不去,用斗提也挤了一些。
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:37:30 |Error| 显示全部楼层
没人有建设性的方案?现在真空吸我都觉得困难了,从理论上看,绝对真空也就能将砂子吸高3.9米,实际上也就2米吧。水能吸10.33米,这是理论上的,实际4~5米吧!
这个问题可能需要点新想法。
发表于 2008-7-21 11:44:14 |Error| 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
呵呵,您的概念错误了,吸的是料气混合物,其混合密度很低的
 楼主| 发表于 2008-8-3 16:41:09 |Error| 显示全部楼层
现在这个问题得到初步的解决,是用风,做了一个装置,可以完成这个工作,速度慢,但很经济,30吨沙子需要50元钱,但需要6天。
GMT+8, 2026-10-30 02:00 , Processed in 0.261418 second(s), 26 queries .
