查看: 1851|回复: 11
[求助] 15T/H 沙子,运送距离30米,水平运行,选多大型号皮带机?
发表于 2008-10-15 10:40:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触皮带机,有点无处下手?
发表于 2008-10-15 13:25:42 |Error| 显示全部楼层
B=500 皮带机,DT75,上手册去看看吧
发表于 2008-10-15 14:31:52 |Error| 显示全部楼层
学习学习,好东西,非常感谢分享!
 楼主| 发表于 2008-10-15 14:56:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,选用B=500的,好像输送能力太大了吧?
发表于 2008-10-15 15:27:15 |Error| 显示全部楼层
兄弟,你的运输量太小了 ,才15t/h,所以选B=500的胶带都浪费了
发表于 2008-10-15 19:33:45 |Error| 显示全部楼层
那只是计算运量,不一定能保证皮带堆满物料
 楼主| 发表于 2008-10-16 08:53:24 |Error| 显示全部楼层
到底是选300的带宽还是400的贷款好呢!
有经验的提醒提醒!
发表于 2008-10-16 08:57:17 |Error| 显示全部楼层
根据实际情况去确定了
发表于 2008-10-16 09:02:24 |Error| 显示全部楼层
选用300  400带宽的话 你得重新设计计算,500是标准的 直接查手册就可以了
发表于 2008-10-16 09:59:02 |Error| 显示全部楼层
附图
附图,设计的图纸 看看,电机功率为2.2KW
发表于 2008-10-16 11:36:40 |Error| 显示全部楼层
你这个只有重新计算 不能按标准的500带宽来考虑了!
 楼主| 发表于 2008-10-20 09:47:23 |Error| 显示全部楼层
有请各位高手在指导指导……
GMT+8, 2026-10-30 03:34 , Processed in 0.311980 second(s), 31 queries .
