查看: 7036|回复: 31
[求助] 这个垂直度怎么检?(附图)
发表于 2008-7-12 10:46:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
附图这个垂直度怎么检?
发表于 2008-7-13 07:54:06 |Error| 显示全部楼层
工艺加工时内孔平面一刀下或者用三座标检测垂直度
发表于 2008-7-13 10:22:25 |Error| 显示全部楼层
要检出是不是0.01 ,有难度
发表于 2008-7-13 13:04:32 |Error| 显示全部楼层
三坐标celiang
发表于 2008-7-13 13:58:18 |Error| 显示全部楼层
是否有专门的工具呢?因我不是这个专业的,具体不是太清楚。
发表于 2008-7-14 09:19:29 |Error| 显示全部楼层
螺纹啊............................
发表于 2008-7-14 09:24:49 |Error| 显示全部楼层
什么东西,要这么精啊?
 楼主| 发表于 2008-7-14 13:40:26 |Error| 显示全部楼层
三坐标在螺纹上不好取点阿
发表于 2008-7-14 15:53:52 |Error| 显示全部楼层
量大的话,请人做个专用的螺纹赛规
发表于 2008-7-23 17:55:38 |Error| 显示全部楼层
单件或几件的做法是否这样可行:将螺纹退刀槽的底面与加工螺纹的螺母表面一次装夹,车出,能够保证退刀槽的底面与螺母的右侧面的平行度;在精加工一个配合螺杆,在尾部为光面;将配合螺杆旋入螺母,检测螺杆与螺母右侧面的垂直度。即可。
发表于 2008-7-24 08:19:08 |Error| 显示全部楼层
此图纸标注有问题,基准A指向螺纹标注,垂直度0.01更是天方夜谭!干吗用?当标准传递用吗?0.05-0.1还差不多!
发表于 2008-7-24 08:33:31 |Error| 显示全部楼层
从产品设计的角度出发,此图样要求就很不合理:
如果按图所示,就肯定是用在螺纹配合非常非常精密的场合下(但图示中螺纹却是普通精度要求)!否则,螺纹副间存在间隙的情况下,就根本不需要如此高的垂直度要求(两个配合零件会充分利用螺纹副间的间隙,两零件的端面朝自动贴合的趋势方向贴近,同时零件材料在拧紧的过程中也有弹性变形)。
发表于 2008-7-24 15:16:40 |Error| 显示全部楼层
可能是标错了吧,呵呵
我以前就这样.....
发表于 2008-7-24 16:16:30 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这本来就是一次装夹加工成形的,没有必要这么标,可以保垂直度的
发表于 2008-7-25 11:29:40 |Error| 显示全部楼层
同意12楼的说法,这个设计脑子有问题!!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.289593 second(s), 32 queries .
