- 0
- 10
- 2009-8-16
Pro/E4.0安装
1. 第一步,修改环境变量:右击我的电脑——属性——高级——环境变量——系统变量——新建 变量名:lang 变量名的值:chs(中文简体)或cht(中文繁体) 点确定即可。
2. 第二步:安装PROE.
①首先得知你的网卡ID,具体操作:点开始——运行——cmd进入dos环境,然后输入ipconfig/all回车,便可得知Physical Adress,这个物理地址就是你的网卡ID。这个网卡ID也就是proe中许可文件license里的hostid要为你的mac号或者运行SETUP.EXE文件,安装界面左下角即可看见你的计算机名(注意计算机名内最好不要有—短划线存在)和网卡ID。
②接着要修改许可文件中的网卡ID. 用记事本打开你下载proe安装文件下的ShooTERS或者Cracks/ptc_licfile.dat或者ptc_li-4.0.dat.将replace后的网卡ID修改为你的网卡ID即可。具体方法:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入文件内原有的网卡ID ,在“替换为”里输入你的网卡ID,然后点击 “全部替换”,保存后关闭。
③然后点击安装文件夹里面的SETUP安装,点击安装界面的下一步安装(注意:这里只安装下方的PROE,不安装上面的LISENCE),然后,下一步,选择目标文件夹(最好不要出现中文),点下一步,查找许可证文件,点添加选择第三个选定“锁定的许可证文件”,然后浏览到你的许可证文件,即ShooTERS或者Cracks文件夹下经过修改保存的ptc_licfile.dat或者ptc_li-4.0.dat.,确定即可。配置好了许可证,继续点“下一个”,来到快捷方式配置对话框,默认是没有选择桌面和开始菜单的,我们把桌面选上,启动目录你可以按默认的或者根据你的需要修改一下,我这里没修改,一直点“下一个”,直到安装语言的时候全部选择:中文简体。点“下一步”直至安装。(低的版本,换盘的时候,把对话框里面的CD1改为CD2---确定,就可以了,换CD3一样,直到安装结束,选择退出,但CD3一般为proe帮助文件,基本上用不上,通常不推荐安装;高级一点的版本通常会安装到底,不需要换盘。)安装一般在结束前会出现一个对话框,点确定即可。安装完成后退出。点击桌面上的快捷图标,proe界面出来之后会出现一个对话框,显示无效的许可文件。这时,点OK结束proe的启动。
3. 破解proe,最为关键的一步。首先ShooTERS或者Cracks下的所有文件(记住是所有文件)复制到proe安装目录proewildfire/i486-nt/obj里面,然后运行patch文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire/i486_nt/obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型.exe,然后找到XTOP.EXE--- -打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件,破解完成。(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。未进行中文设置破解后可能为乱码。 |
