查看: 3527|回复: 7
[已解决] 喷粉固化后工件起泡
发表于 2008-7-2 17:07:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:粉末线固化后出来工件起泡原因?
发表于 2008-7-3 10:30:03 |Error| 显示全部楼层
兄弟对你这个现象我发表一下我的看法:
1.若果你的产品是压铸件而且喷涂工艺没有问题肯是以下的原因:
a、你的铝合金的原材料的含量有问题,例如铁的含量超标在坩埚你造成吸氢的现象,是产品压铸出来后有气泡。
b、你的压铸机和产品的配套的吨位不够造成你的产品内部有气泡,在烘烤时气泡内的空气膨胀造成凸起。
c、再就是你的压铸参数没有调整好而造成的气泡也会在烘烤是造成凸起,在烘烤固化时也会造成凸起。
2.如果你的产品是铁件的话,肯是以下的原因导致的:
a你如果是油漆喷涂的话你的静止的时间是否达到
b你的固化的温度是否有达到要求的工艺参数(是否过高呢)
c季节变了你的稀释济有没有改变,若果你还在用冬天的稀释济肯定是不可以的。
d你查问以下你的涂料供应商,关于涂料的配方是否有改变
e一般有折弯或拉伸的铁件其加工的过程中可能有龟裂等物理上的变化造成的气泡也是有的。
以上的仅供参考!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2008-7-3 14:44:57 |Error| 显示全部楼层
这个问题貌似跟稀释剂关系不大吧
不过题主没说清楚是底粉的泡还是面粉的泡
如果是底粉的泡,楼上说的有道理,底材含气烘烤的时候溢出
要解决可以尝试
1,底材先预热进行气体释放后涂装,也就是热喷
2,加快固化速度把鼓泡扼杀在萌芽之中,不过这要牺牲涂膜的外观并留下性能隐患
3,减缓固化速度让泡泡充分跑出来,这个也有留下火山口的危险
4,要求供应商加消泡剂,加少量助剂一般不会影响成本和性能
如果是面粉的泡
主要看看你的中涂是什么,如果中途是液体漆,要考虑液体漆膜是不是充分干燥
另外涂膜粉末的堆积紧密程度也可以留意一下
也是仅供参考
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2008-7-26 23:58:17 |Error| 显示全部楼层
与粉炉的设计有关.粉厂家应提出解决方案,设备厂家负责按工艺要求设计粉炉
一般粉炉先有红外加热区,后有热风升温区和保温区.如果没有红外升温区就容易出现气泡现象.同时升温不能太快.一定要符合粉施工工艺.
 楼主| 发表于 2008-8-19 11:29:43 |Error| 显示全部楼层
感谢回复
非常感谢各位高手分析并解答问题!
发表于 2008-8-20 14:18:15 |Error| 显示全部楼层
从以下两方面检查一下看看:
1、固化温度是否太高???
2、如果底材未干透而存在水气,是极起泡的。
3、如果磷化效果不好,也会起泡。
发表于 2008-9-17 09:15:13 |Error| 显示全部楼层
明白了,学习啊,谢谢大家的教导
发表于 2010-1-23 12:46:11 |Error| 显示全部楼层
主要有两点
1底材水分未干;
2粉不耐高温或烘箱温度高。
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.256877 second(s), 27 queries .
