查看: 2852|回复: 15
[讨论] 喷粉二级回收的方式
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-4 09:37:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我做了几条流水线的喷粉工作室,二级回收采用的是大旋风和滤芯或小旋风加滤芯,风机都安装在尾部,这种方法有太大的缺陷
1:风机风压大,功率大.
2:换粉时间太长.
是不是一定要这样设计,如果采用以下办法
1:风机安装在回收进风口前面
2:回收采用大旋风加小旋风
这样有什么缺陷,请各位前辈看看是否可能,
发表于 2010-11-4 11:19:27 |Error| 显示全部楼层
发个图纸上来看看!!
 楼主| 发表于 2010-11-6 09:53:50 |Error| 显示全部楼层
这是一个想法,先讨论一些这样做的问题
发表于 2010-12-1 09:49:34 |Error| 显示全部楼层
我不赞这总想法;
    1)因为鼓风机装在前面,大量的粉尘要经过鼓风机送入分离器;这样长时间就会有粉体沉积现象;鼓风机内沉积的粉体难于清理;一但你风机内部产生沉积现象,风机的风量和压力也会受到影响;况且粉尘在和鼓风机叶片的高速冲击下有不安全的因素;
    2)一般旋风风分离器对小于3微米一下的粉尘分离效果不好,很难做到理想的分离;建议设计的时候不要采取双旋风串联方式回收;
发表于 2010-12-4 14:38:24 |Error| 显示全部楼层
讲得有道理!
发表于 2010-12-20 16:55:15 |Error| 显示全部楼层
买进口滤芯,过滤效果会好多了
发表于 2010-12-20 20:13:30 |Error| 显示全部楼层
4楼说的有理,我同意这讲法.
发表于 2010-12-22 21:31:28 |Error| 显示全部楼层
4楼说的有理
安全第一!
发表于 2010-12-23 11:27:05 |Error| 显示全部楼层
刚刚开始做这方面的工作,旋风分离正在做
发表于 2010-12-24 13:57:50 |Error| 显示全部楼层
一级用滤芯,二级用旋风,风机在最后。敬请各位大虾指教!
发表于 2010-12-29 07:56:29 |Error| 显示全部楼层
换粉时间长说明旋风没有做好
发表于 2011-1-4 14:27:04 |Error| 显示全部楼层
呵呵 你不知道正压会漏风么?如果那样做你得重新设计连接方式等了
发表于 2011-2-21 23:18:35 |Error| 显示全部楼层
我不赞这总想法;
有道理
 楼主| 发表于 2011-4-26 09:59:40 |Error| 显示全部楼层
此种想法已实施,并已正常使用,本方法使用用于外排式的喷粉回收,用于内排有困难
发表于 2011-4-26 14:24:16 |Error| 显示全部楼层
4楼将的很好,学习了!
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.239576 second(s), 23 queries .
