查看: 1928|回复: 9
[求助] 中心线应如何设置?
发表于 2008-6-20 19:34:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在野火2.0里创建旋转特征时,画完截面,中心线应如何设置?
在旁边画多一条线,确定后提示,截面只能是封闭的,把多画的一条删除后才可以,然后就必须得以坐标轴旋转
搞了半天都没搞懂.郁闷死了.我是新手,希望各位可以多多指教!
发表于 2008-6-20 20:28:17 |Error| 显示全部楼层
旋转必须在中心线的一边.如果是实体就必须要封闭.就这么简单的一个命令不会多用几次
 楼主| 发表于 2008-6-20 21:55:38 |Error| 显示全部楼层
如图,.在草绘模式里,我想以红色线为轴旋转,应该怎么做?还望赐教,
 楼主| 发表于 2008-6-21 18:16:57 |Error| 显示全部楼层
原来是有个中心线绘制工具,
看来高手都很高啊,不屑于回答这种问题.
发表于 2008-6-24 16:39:14 |Error| 显示全部楼层
好好看看书,旋转命令使用有两个条件,一是有旋转轴(可能是你说的中心线)二是在旋转轴一侧的封闭图形。这样就能旋转。
发表于 2008-6-24 20:52:40 |Error| 显示全部楼层
看来PRO/E 高手还是太少,期待着高人路过
 楼主| 发表于 2008-6-25 00:10:52 |Error| 显示全部楼层
现在有的书实在不敢恭维,.像我一开始问的那个问题,书本上直接就上草绘,然后下面给一个图片,要你画成一样的截面,注明中心线,害得我找了半天,就是画不了中心线
[ 本帖最后由 啊Q 于 2008-6-25 00:12 编辑 ]
发表于 2008-6-25 18:31:37 |Error| 显示全部楼层
首先草绘参照那条红色线条.然后在那红色线条上画中心线就可以.注意跟那红色线条完全重合.
发表于 2008-6-26 13:14:29 |Error| 显示全部楼层
是不是  这样啊
发表于 2009-5-9 16:06:32 |Error| 显示全部楼层
天哪,自己看看教程就会了
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.285760 second(s), 32 queries .
