查看: 2550|回复: 5
[求助] 打印图纸各种线宽一样,如何设置??望大虾指教
发表于 2010-10-30 17:25:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
我的打印图纸,各种线型一样宽,我该怎么设置啊
我的操作方法是在“选项”下的“线宽设置”中勾选“显示线宽”。
并且将打印样式改为“monochrome.ctb”
结果打印出来仍然是线宽一样,
我应该怎样设置,望大虾们赐教
发表于 2010-10-30 23:06:11 |Error| 显示全部楼层
在图层里设置线型与线宽。
发表于 2010-10-31 15:07:32 |Error| 显示全部楼层
画图准备工作就是设置图层及各种图层属性……LZ,您顺序错了。。。
发表于 2010-11-1 17:37:58 |Error| 显示全部楼层
打印前,在“特性”工具条的“线宽控制”中,将所需要变动的线条设定线宽,粗线一般取0.3~0.4,细线一般取取0.9、0.13,图中线条设定后,再将点击状态栏中的“线宽”按钮,这样打印出的图,线条就分出粗、细了。
发表于 2010-11-1 17:42:51 |Error| 显示全部楼层
希望1楼楼主试过我的提示后,谈谈是否达到了你的要求。再补充一点,只要在图中设定一条粗线,再设定一条细线,然后用“标准”工具条中的“特性匹配”工具,就可以很方便地将其他线条也修改了。
发表于 2010-11-1 18:23:53 |Error| 显示全部楼层
在打印样式里设置线宽也一样的。这样操作还简单点。
GMT+8, 2026-10-30 01:10 , Processed in 0.228906 second(s), 22 queries .
