查看: 1622|回复: 9
遇一怪事,来帮分析下?
发表于 2008-6-19 18:15:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近在维修一DN1500换热器  维修好  后
做水压试验,做管程的时候打到17.5MPa,一点也漏水,也不降压。
当把2头封头上上去的时候,做壳程的时候,接管处就开始滴滴滴滴漏水了,还降压。
这是怎么回事啊  做管程又卜漏   为什么啊
这是什么问题啊    帮分析下
各位朋友
都反复   拆装几遍了  还是 找卜到 问题在那
发表于 2008-6-20 00:21:12 |Error| 显示全部楼层
Thank you very much
发表于 2008-6-20 14:45:23 |Error| 显示全部楼层
那肯定是漏了,找到漏的管子,堵死再做
发表于 2008-6-20 15:01:21 |Error| 显示全部楼层
能不能详细点?做壳程的时候,接管处就开始滴滴滴滴漏水,是管程还是壳程的接管?如果是壳程的接管?!
 楼主| 发表于 2008-6-21 09:45:47 |Error| 显示全部楼层
换热器 (维修)
做的壳程的时候  卜漏
然后上了封头(管程)的时候   在做水压的时候
就发现漏水了     降压
发表于 2008-6-21 11:40:18 |Error| 显示全部楼层
没办法,还得修,搞不明白,不应该呀?
发表于 2008-6-21 13:52:01 |Error| 显示全部楼层
做的壳程的时候  不漏,管程管子内外压力是一样的,上了封头(管程)在做水压的时候,如果漏了就是管子才智有问题,管程管子内外压力是不一样的,管程的水压是校核管程焊接荠材料是否合格,管程的钢管在装配前应进行水压试验(尤其是不锈钢管子),这样救万无一失了。我公司遇到几次该问题了,后来钢管在装配前应进行水压试验就在没出现这样的情况。
 楼主| 发表于 2008-6-21 17:58:59 |Error| 显示全部楼层
原帖由 qiuge1963 于 2008-6-21 13:52 发表
做的壳程的时候  不漏,管程管子内外压力是一样的,上了封头(管程)在做水压的时候,如果漏了就是管子才智有问题,管程管子内外压力是不一样的,管程的水压是校核管程焊接荠材料是否合格,管程的钢管在装配前应进行 ...
没怎么懂
望详细点   行吗
谢谢
发表于 2008-7-7 16:51:43 |Error| 显示全部楼层
是不是说反了,装上封头才做管程水压试验,没装封头前打壳程的水压
发表于 2008-7-8 17:21:42 |Error| 显示全部楼层
7楼的回答不错~,是管子的材质问题,或者焊接问题,在安装或者采购时注意,检查,测试下基本就能避免。
GMT+8, 2026-11-1 23:35 , Processed in 0.192766 second(s), 22 queries .
