查看: 1644|回复: 8
[已解决] 今天遇到一个关于风机的怪事
发表于 2010-9-1 20:33:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天在喷房测试一台风机,电流为24A,电机功率为5.5KW,电机发热厉害,进风口挡一半,电流不变,有点想不通,请高人分析原因?
发表于 2010-9-1 21:25:45 |Error| 显示全部楼层
严重超电流,检查电机轴承,风轮
发表于 2012-12-12 13:24:16 |Error| 显示全部楼层
电流大了,检查一下
发表于 2012-12-20 22:15:06 |Error| 显示全部楼层
是不是采用DKF 风机,出风阻力太小
发表于 2012-12-21 08:32:56 |Error| 显示全部楼层
风阻、风压引起,或者本身电机用材偷工减料,导致线圈发热
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2012-12-22 13:33:09 |Error| 显示全部楼层
可能是电机要烧坏了,你应该先手动盘车,应该是不动的,然后拆开电机和风机的链接件,分开再盘车,然后再试验电机,应该可以查出
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2012-12-28 21:47:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 20:21:09 |Error| 显示全部楼层
这电流太高了吧 应该只有14+啊 有异响吗?注意看看是否有东西卡主轴承,或者轴承黄油被灰尘严重腻住了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2013-1-3 21:34:13 |Error| 显示全部楼层
首先感谢各位的分析,但大家的分析过于肤浅。我们自查了一下原因,按规定此风机应配6极电机,工人配了4极电机,再次感谢大家的讨论,此贴到次结束,希望大家少犯错误。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-1 20:53 , Processed in 0.249348 second(s), 28 queries .
