查看: 5530|回复: 8
[讨论] 摇头扇是用电容调速的吗?
发表于 2008-6-10 19:08:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天听一个朋友说摇头扇是用电容调速的,我从来没听说过,请问真的,假的?什么原理?不过有一点我是知道的,它是有级调速.
发表于 2008-6-11 11:10:50 |Error| 显示全部楼层
家用电器知识解答
现在经营的风扇类型有三种:台扇、吊扇、排风扇。电风扇的种类和结构电风扇是通过电动机带动扇叶高速转动,强制空气气体加速运动,改善人体与周围空气间的热量交换,因而从人体带走更多的热量,使人感到凉爽。电风扇的种类很多,按供电性质来分,有交流、直流和交直流两用电风扇;按使用方式来分有台扇,吊扇,排风扇和冷风扇等。电风扇的大小规格通常是指扇叶的大小,有用公制的,也有用英制的。
(一)台扇台扇由扇叶,网罩,立柱,底座,电器控制,扇头电动机,摇头机构,连接头等组成。其中电动机,扇叶,摇头机构是台扇的主要部件,也是决定台扇性能和质量的关键。
1、电动机电风扇所采用的电动机有罩极式和电容运转式两面种。
(1)罩极式电动机:早期生产的电风扇大多采用罩极式,它体积小,制造简单,不需要电容器和启动装置,但它功率小,性能差。因此,现在已很少使用。
(2)电容运转式电动机,现被广泛地应用,它主要由前端盖、后端盖、定子转子等组成。定子包括定子铁芯和定子绕组。由于电风扇不需要正反转,所以定子主绕组和副绕组的设计不同。副绕组比主绕组圈数多,线径细。转子包括转子铁芯,转子绕组和转轴。转轴的一端装扇叶;另一端做成蜗杆和摇头齿轮箱内的蜗轮啮合,实现摇头运动。串于副绕组中的电容器其主要作用是将单相交流电剖为二相。借以产生二相的旋转磁场;使转子转动,因此电容运转式电功机在启动性能、效率、功率因数,低噪音等都比罩极式电动机优越。
2、摇头机构台扇的摇头机构由两级减速器、连杆机构、控制机构和过载保护装置等部分组成。摇头机构旋钮由钢丝绳与摇头机构相连。摇头机构有杠杆离合式、螺旋式和滑板式。
    一般我们用的都是杠杆离合式。它的工作过程:通电后电动机转轴后端的蜗杆转动。由于蜗杆和蜗轮啮合,所以蜗杆转动带动蜗轮转动,蜗轮转动通过过载保护装置带动离合器下齿转动(一级减速)。当旋钮旋到摇头位置时,钢丝拉绳处于松驰状态,离合器上齿在压缩弹簧的作用下,下压和离合器下齿啮合,离合器上齿中的横槽与齿合轴上的横销啮合,使齿合轴一起转,位于齿合轴下端的直齿轮和摇头直齿轮啮合(二级减速 )。在由摇头直齿转动带动摇摆连杆和摇摆盘运动,使扇 头来回摆动,经两次减速后,电动机由每分钟1410转,减到扇头每分钟摆动5-6次。当控制旋钮旋到不摇头位置时,钢丝绳处于拉紧状态,离合器机构装置上下齿分开,扇头停转。
现在的台扇从外观上有了很大改进,都相当的小巧别致,而且在控制上也加了很多新的功能。比如开关不再是统一的琴键式。现在有触摸式、电脑控制式、遥控式。从吹风形式来说,不再是以前的老三挡。现在又增加了摸拟自然风,间隙停转等功能。所谓摸拟自然风,就是在电风扇的电机旋转时,忽快忽慢,使人感到风速的改变,从而起到摸拟自然风的作用。间隙停转就是电机转5分钟停1分钟再转再停,反复转停。
(二)吊扇吊扇具有风量均匀柔和的特点。吊扇由扇叶、扇头、吊杆和吊攀,上罩和下罩以及单独安装的调速器等组成。吊杆和吊攀是悬吊扇头和扇叶的部分,它受到两个力的作用:一是受到拉力的作用,二是工作过程中受到扭矩的作用。为了安全,吊杆和吊攀要能够承受100千克的拉力和500千克/厘米的扭矩,吊杆是用无缝钢管制成,电动机的电源线从管中通过。扇头是由电机、上盖、下盖等组成。吊扇电机与台扇电机不同,台扇采用防护式,而吊扇采用封闭式外转子结构。这种结构的优点是:定子在电机中间,与之相连的主轴是不转动的;外转子可围绕定子放置从而带动与之固连的扇头外壳一起转动,扇叶安装在扇头外壳上也就同时旋转起风。吊扇转速一般每分钟200-300转。现在除传统吊扇外,更多的是集装饰实用相结合的花式吊扇。它们的外壳不再是传统的白色,扇叶不再局限在三片,现在的颜色有古铜色、金黄色,扇叶也有四片的,有的还采用木制的,上面刻花、看上去就更别致了。功能上不仅只是向下吹风,也可以反转向上吹风,使空气循环,也有的增加照明,在风扇的下方装了三只或多只灯头,用花式灯罩将它们罩起来就成了集照明、吹风于一体的多功能风扇,在调速上也不采用壁装式调速器,而把调速器以拉线方式装在扇头上,具有古色古香的风味。
(三)排气扇:现在的排气扇的品牌相当多,有正野、松下、绿岛风、三菱、凯特、沪吉等。安装方式有两种,百叶窗式和天花板式。百叶窗式是指装在钢窗式墙壁上,天花板式是装在顶上(天花板)。天花板式的排气有二种,直排式和管道式。换气方式有两种:单向和双向,单向是只排不吹,双向是可排可吹。在选购换气扇上,可根据自己房间的面积配备不同换气量的换气扇。一般4平方米的房间配备1.5--2m2的换气量就可以满足需求。.另外要选择输入功率小、换气量噪音低的产品。电风扇的调速调速功能对现在电风扇来说是基本要求之一。电风扇的调速方法依其采用的电机而定。采用单相电容式电机和罩极式电机的电风扇采用电抗法、抽头法和电子法来调速。
1、电抗器调速法电抗器调速是通过降低电动机外加电压实现的。它的特点是各挡速度调节容易,绕线简单,维修方便;缺点是不能随心所欲地调节。
2、 抽头调速法抽头调速法是通过改变定子绕组来实现的。它的特点是耗电少,用料省,重量轻,但是绕线、嵌线、接线都比较复杂,使用范围受到一定的限制。抽头调速的电动机有主绕组、中间绕组和副绕组三种线圈。根据中间绕组的接线位置不同分为L型,T型,h型三种。L型分L1和L2 型。 L1型的中间绕组和主绕组嵌在同一个槽内,两绕组同相位,适用于电源电压为110伏的电动机。L2的中间绕组和副绕组嵌在同一个槽里,两绕组同相位,适用于220V电容式电动机。T型接法的中间绕组接在主副绕组连接点上,中间绕组和主绕组嵌在同一个槽内,同相位。h型接法直接从主绕组中间抽头,然后接电容 器和副绕组。这种方法比L型优越,在高中低三挡中电动机主绕组的上半部电流相位或下半部电流相位,与副绕组不一样,可以看作非对称的三相电动机,能改善启动性能和调速比。由于电容器接在主绕组中间点,所以在高速档时电容的电压也不会超过200伏,可用耐压较低,而容量较大的电容,降低成本。
3、 电子调速法电子调速法是利用可控硅的半导体原理制作而成。它的特点是风速的大小调节不受限制,因采用电位器,所以无档次,可随个人喜好随意调节。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 感谢应助
发表于 2008-6-12 22:15:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-25 16:39:31 |Error| 显示全部楼层
可能是根据不同的电容产生不同的频率
猜得啊 回去拆一个看看
发表于 2008-6-26 08:14:57 |Error| 显示全部楼层
对单相电机来讲,电容的成本比较高,所以使用电容调速可能不够经济,大部分使用的是抽头调速方式。
发表于 2008-6-26 09:38:15 |Error| 显示全部楼层
应当是电感调速,电感抽头改变电感量降压调速
发表于 2008-6-26 09:38:24 |Error| 显示全部楼层
据我所知一般家用电扇都是电压调速,并且很多介绍上都建议高速启动(满载)然后调整至所需速度。
发表于 2008-6-30 15:22:17 |Error| 显示全部楼层
我见到的大部分是抽头调速。
发表于 2009-4-16 19:15:41 |Error| 显示全部楼层
大家分析有道理啊
GMT+8, 2026-11-3 23:04 , Processed in 0.237958 second(s), 26 queries .
