查看: 7373|回复: 43
[求助] 拉紧行程怎么计算,有公式吗?
 火   [复制链接]
发表于 2008-6-9 22:48:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
拉紧行程怎么计算,有公式吗?有的话车式拉紧和重垂拉紧公式一样不?
发表于 2008-6-10 09:15:44 |Error| 显示全部楼层
一般是0.3%+带宽  也有又特殊要求的 我们上会做的一个就是0.45%+带宽
发表于 2008-6-10 10:03:54 |Error| 显示全部楼层
说了你们要见笑了,我们都是根据经验
发表于 2008-6-10 10:53:15 |Error| 显示全部楼层
拉紧行程应该和皮带的申长率有关吧
发表于 2008-6-10 10:55:57 |Error| 显示全部楼层
呵呵 我说的是钢丝带
发表于 2008-6-11 12:01:01 |Error| 显示全部楼层
水平长度乘以0.5%
发表于 2008-6-11 15:03:47 |Error| 显示全部楼层
你可以看DTⅡ(A)型带式输送机设计手册,或者任何一本皮带机教科书,都可以找到
发表于 2008-6-13 22:24:52 |Error| 显示全部楼层
经验之谈
空间允许,张紧行程尽量长些,以免运行时经常行程到头割带。还有皮带损伤后,可以减少接带次数。
发表于 2008-9-20 16:46:18 |Error| 显示全部楼层
拉紧行程怎么计算
拉紧行程怎么计算
拉紧行程=皮带机头尾中心线x1.5%-2%mm
发表于 2008-9-23 18:50:00 |Error| 显示全部楼层
路过,来看一下
发表于 2008-9-23 19:14:57 |Error| 显示全部楼层
跟胶带的延伸率有关系哈!手册上你都能找的到啊!
发表于 2008-9-23 19:54:34 |Error| 显示全部楼层
拉紧行程怎么计算,有公式吗?
见MT/T5031-2003《煤炭工业带式输送机工程设计规范》9.2拉紧行程中有各类带的计算
发表于 2008-9-24 12:49:18 |Error| 显示全部楼层
见运输机械设计手册,上面有很详尽的介绍
发表于 2010-7-22 21:27:09 |Error| 显示全部楼层
拉紧行程=机长*胶带伸长率/2+安装行程,
胶带伸长率:钢绳芯0.2%,帆布带1.5%
安装行程一般是指中间垂直拉紧装置,一般在1.5米左右,我看设计院的图纸差不多都这样
发表于 2010-9-7 16:09:12 |Error| 显示全部楼层
还是没弄明白
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.230406 second(s), 22 queries .
