查看: 1770|回复: 6
[讨论] 关于公式的讨论
发表于 2010-11-12 14:13:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在论坛里看到关于公式的问题,可是大家都没有给出明确的答案,我总结下是一是:关于烘房的功率计算问题(要达到多高的温度,需要多大的功率),大家可以把不同的公式发出来,大家进行比较,选出比较好的,计算出的数据比较准确的,
      二,关于水帘柜(风量就不用讨论了)水泵的流量怎么确定,我看到一公式:流量计算:喷漆水帘板长度*水层厚度(M)*流速(M/S)*3600。式中的,水层厚度,流速大家都确定为多少的,是不是固定的值,还是根据自己的经验
      以上问题大家可以好好讨论,各述己见
发表于 2010-12-26 13:30:42 |Error| 显示全部楼层
问题没那么简单,公式还有选举的?
发表于 2010-12-26 17:40:38 |Error| 显示全部楼层
老王 的书中提到到水层厚度一般在3-5毫米之间
发表于 2011-2-12 16:36:58 |Error| 显示全部楼层
我曾用那个公式算过,与我们公司的产品的参数相比,老王的3-5mm有点厚
发表于 2011-2-17 15:10:59 |Error| 显示全部楼层
水层厚度与喷漆量有关,用扇面枪大剂量喷漆,3~5mm,根本不够。
发表于 2014-11-2 11:29:00 |Error| 显示全部楼层
支持一楼楼主。
发表于 2015-3-26 13:43:40 |Error| 显示全部楼层
这个还真要大师们来回答下
GMT+8, 2026-10-30 01:41 , Processed in 0.231604 second(s), 22 queries .
