楼主: 独行者
[求助] 关于较长皮带机出现打带现象如何解决
发表于 2008-6-16 16:45:06 |Error| 显示全部楼层
按照GB10595的规定去执行。
发表于 2008-6-17 10:00:10 |Error| 显示全部楼层
速度高是一个原因, 应该从托辊径跳和托辊安装的水平度两方面找原因.
发表于 2008-11-5 15:11:56 |Error| 显示全部楼层
回复
增加回程托辊的密度即可.
发表于 2008-11-5 15:22:30 |Error| 显示全部楼层
WWWW
XIEIXE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-5 16:51:02 |Error| 显示全部楼层
好办,在中间胶带间适当的加平托辊就解决了。
发表于 2008-11-5 16:51:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-5 17:13:35 |Error| 显示全部楼层
长知识了
长见识了
发表于 2008-11-5 20:30:38 |Error| 显示全部楼层
我这皮带总长都达到你所说的长度,没有发生过这种问题,我这托辊密度大
发表于 2008-11-5 22:30:23 |Error| 显示全部楼层
所谓打带现象与胶带张力和下托辊间距有关,这一点很多设计人员没有认识。在不同张力下胶带在托滚间震动频率不一样,这与弦乐器的道理是一样的,弦线绷得紧音调高,反之音调低。只要张力确定,托辊间距确定,胶带质量确定,震动的固有频率就可计算确定。如果频率的倍率正好与托辊转速接近,通常校核在正负百分之十五内,就会出现打带现象,这一点在设计的时候是可以计算的,在我国的计算方法中没有这一项计算。通常不可能整条皮带机都出现打带现象,只应该是正好满足共振条件的某一段出现这种现象。理论上可调整张力和托辊间距解决,实际上调整张紧力一般不现实,只好在这段调整托辊间距解决。说到这里,输送机的噪声也是可以大致判定,在实践中,输送机在启动过程中,当达到某一速度时,某段噪音突然增大,过了这个速度噪音又减小。这种现象是胶带频率接近机架固有频率造成的。
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.158949 second(s), 16 queries .
