查看: 3435|回复: 23
[求助] 关于较长皮带机出现打带现象如何解决
发表于 2008-6-8 10:10:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的设备是港口装卸设备,皮带机的长度基本上都在600米以上,承载部分是由三个托辊为一组的,大概的角度是35度,空程部分是由两个托辊为一组其角度为10度,这个就是我们的皮带机。
就是这样的皮带机打带现象比较严重,不知道有什么好的方法可以解决吗?谢谢大家的指导及帮助
发表于 2008-6-9 01:12:57 |Error| 显示全部楼层
什么情况下出现打带现象?
启动还是运行过程
 楼主| 发表于 2008-6-9 05:23:37 |Error| 显示全部楼层
运行过程中,无论是重载还是空载都存在的
发表于 2008-6-9 07:39:35 |Error| 显示全部楼层
加大拉紧力(在带强安全系数允许的前提下),或者增大驱动滚筒围包角。根据实际安装参数,通过计算可以确定打滑的问题在哪。
发表于 2008-6-9 08:23:20 |Error| 显示全部楼层
什么是打带?如果是皮带打滑。同意4楼说法,还有看驱动滚筒胶面是否磨损。
 楼主| 发表于 2008-6-9 16:01:31 |Error| 显示全部楼层
不好意思,我所说的打带现象是皮带与托辊之间的敲击声音
发表于 2008-6-9 16:10:23 |Error| 显示全部楼层
那是启动和停车时出现的情况,可以在软启动和软制动上做文章,在不行,是安装质量不行。
 楼主| 发表于 2008-6-9 16:40:55 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
我们这儿的皮带机打带现象主要是存在于皮带的运行期间,速度慢的时候这种现象不是很明显的
发表于 2008-6-9 16:56:58 |Error| 显示全部楼层
是否输送带的下垂度过大?加密托辊组,减小托辊组间的间距试一试.
 楼主| 发表于 2008-6-9 19:23:35 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
朋友你说的很有特点我要记住的,不知道我们是运输煤炭的会不会存在这样的问题
发表于 2008-6-9 20:01:09 |Error| 显示全部楼层
是否是共振的原因?……调整托辊间距试试。
 楼主| 发表于 2008-6-9 22:02:39 |Error| 显示全部楼层
我感觉你说的很在理的,但是我们的皮带机最短的也有600米以上的,要是都调整间距的话应该挺费事的,而且经济支出也应该加大不少吧,不过我还是谢你,意见很好的
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:55:55 |Error| 显示全部楼层
再补充一下,我们所用的皮带带宽为2200mm,托辊直径为194mm,承载托辊间距为1000mm,经观察发现每一组托辊的水平辊的高度不一致,这会不会是引起打带的原因
发表于 2008-6-16 11:39:15 |Error| 显示全部楼层
安装问题!
不够水平呀老大!
发表于 2008-6-16 15:48:45 |Error| 显示全部楼层
可观察输送带的运行状况:
1、输送带有无上下起伏现象?如象13楼所说,说明安装存在问题。
2、检查托辊的跳动。
3、观察是否有共振。
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.217873 second(s), 23 queries .
