楼主: 风中的云
[讨论] 皮带机支腿与中间架是栓接好还是焊接好
发表于 2009-4-21 14:48:01 |Error| 显示全部楼层
地面上的皮带大都用焊接,井下很多地方不允许用焊接,标准设计用螺栓
回复
发表于 2009-4-21 15:21:49 |Error| 显示全部楼层
我们都是焊接的。呵呵
回复
发表于 2009-4-30 17:09:46 |Error| 显示全部楼层
尽量用螺栓,安不上再焊接
回复
发表于 2009-4-30 17:17:36 |Error| 显示全部楼层
第一要根据实际情况来安排螺栓或者焊接.一般情况下应该是焊接,这样可以减少加工工序.同样可以减少日后其它检修的问题.
回复
发表于 2009-4-30 21:37:28 |Error| 显示全部楼层
DT75都是焊接结构,一般用于小皮带,且支腿和中间架都采用角钢结构。DT75结构现主要用于地面,如电厂、洗煤厂等运量小、运距小的场所。常用皮带采用螺栓联接或销联接。螺栓联接分为普通螺栓联接和U形螺栓联接,用于普通螺栓联接时,中间架采用槽钢结构,如DTⅡ结构;U形螺栓联接时,中间架采用钢管结构。这两种方法是最常用的。销联接分为涨销和E形销联接,涨销用于钢管,以前的吊挂托辊都是采用涨销联接,主要是安装方便,占用空间小,只能用于小皮带。E形销用于槽钢,主要是安装方便,稳定性不如普通螺栓。用于哪种联接,一般是根据不同的皮带型号、不同的机身型式、不同的安装环境、不同的巷道情况及客户的需要而定的。
回复
发表于 2009-5-1 07:41:18 |Error| 显示全部楼层
一条新安装皮带机,再拆一来的机会有但不是太多,焊接可以;但在可预见的时间里拆除,栓接当然好了。具体情况具体分析,工程技术人员的基本工作。
回复
发表于 2009-5-2 11:21:48 |Error| 显示全部楼层
应该视现场安装条件而定
应该视现场安装条件而定,施工误差很难控制,部分焊接在所难免。
回复
发表于 2009-5-8 17:59:34 |Error| 显示全部楼层
采用栓接制作精度高,
焊接虽然安装方便,但随意性比较大,制作精度会降低。
采用螺栓连接可以有效的抵消热涨冷缩带来的伸缩量,这点可以从公路或铁路大桥的建设中明显看出来,
采用螺栓连接可以适用于大部分场合,对于有特殊要求的使用地点如煤矿井下就不可能使用电焊焊接的方式,
采用螺栓连接可以缩小支腿的运输尺寸,可以提高运输效率
不能只图方便,省钱;试想一下我们制造设备都不用尺了,这样的设备能好用吗?
什么基础不好,什么误差难免,这都是借口,发现错误就应该想办法及时纠正。
[ 本帖最后由 铁牛 于 2009-5-8 18:25 编辑 ]
回复
发表于 2009-7-20 14:26:10 |Error| 显示全部楼层
支持正方!
回复
发表于 2009-7-23 15:52:34 |Error| 显示全部楼层
焊接好一些吧     螺栓连接怕生锈吧
回复
发表于 2009-7-24 21:40:43 |Error| 显示全部楼层
...看什么场合
焊接  有焊接的用处   焊接 拆不便
  螺栓  拆 方便    但松动
回复
发表于 2009-7-25 08:45:02 |Error| 显示全部楼层
按照标准应该有螺栓,但有时可根据现场实际情况需要选择。
回复
发表于 2009-7-25 09:10:55 |Error| 显示全部楼层
焊接施工方便,整个机架刚性好,便于使用维护。
回复
发表于 2009-7-25 09:20:26 |Error| 显示全部楼层
大部分情况下应该都 焊接比较方便吧,特殊需要的时候可以用螺栓连接!
回复
发表于 2009-7-25 15:14:56 |Error| 显示全部楼层
这应该看情况吧
我们在设计选型时,井上皮带都是按标准的选型,生产时考虑运输与现场安装,带弧段部分支腿与中间架采用焊接,支腿横撑螺栓连接,斜撑与一端螺接后,另一端调整后焊接;有些考虑到螺栓连接强度如果不够,要螺栓连接调整后焊牢;
井下皮带已成型的矿用皮带支架是焊好与中间架销连接,便于井下安装,而且井下一般是不能焊接的。
回复
GMT+8, 2026-11-11 11:29 , Processed in 0.189864 second(s), 19 queries .
