查看: 10679|回复: 74
[讨论] 皮带机支腿与中间架是栓接好还是焊接好
发表于 2008-6-7 09:33:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人看到设备运行现场有不少支腿与中间架栓接因为实际安装时尺寸有出入而焊死,特别是弧段。
正方观点 (106)
本人认为支腿与中间架还是采用焊接方式灵活些。
VS
反方观点 (57)
新的皮带机标准,支腿与中间架都是栓接。
辩手:21 ( 加入 )
    辩手:8 ( 加入 )
      发表于 2008-6-7 09:41:13 |Error| 显示全部楼层
      我比较同意正方观点。
      回复
      发表于 2008-6-8 10:36:18 |Error| 显示全部楼层
      采用焊接好一点,因为皮带机都在露天,时间长了,螺栓拧不下来
      回复
      发表于 2008-6-8 15:50:44 |Error| 显示全部楼层
      室内的呢
      具体情况具体分析比较好点
      不能一概而论
      画图来将当然是焊接的省事
      回复
      发表于 2008-6-9 08:47:01 |Error| 显示全部楼层
      我现在也在想这个问题,看来还是焊接的好
      回复
      发表于 2008-6-9 11:21:49 |Error| 显示全部楼层
      焊接时注意头架,尾架不要和中间架焊在一起,最好用螺栓连接。皮带较长,中间留几处用螺栓连接,以防止中间架热胀冷缩,变形导致皮带跑偏。
      回复
      发表于 2008-6-9 11:29:28 |Error| 显示全部楼层
      我比较支持采用螺栓连接,虽然现在很多场合都在采用焊接。我认为那应是不得己而采用的一种方法。螺栓连接能有效的防止热胀冷缩而产生的变形,也能减小现场安装时的工作量,也能便于现场安装调整......
      回复
      发表于 2008-6-12 20:14:11 |Error| 显示全部楼层
      还是栓接的好。
      回复
      发表于 2008-6-12 22:09:10 |Error| 显示全部楼层
      回复
      发表于 2008-6-12 23:20:44 |Error| 显示全部楼层
      当然是栓接的好。
      便于拆卸,利于考察制作的精度,小厂的设备经常会有螺丝对不上的,电焊的话随便就连接起来咯。
      防爆区域更加便于施工~
      回复
      发表于 2008-6-13 10:20:12 |Error| 显示全部楼层
          我认为这个观点比较正确,应该依据工艺布置需要、使用环境情况,综合考虑确定,利于使用和维护。
      回复
       楼主| 发表于 2008-7-2 14:56:18 |Error| 显示全部楼层
      栓接螺丝对不上,也不全是小厂子生产质量的问题,也有土建基础不合适的情况.再有本人认为,中间架与支腿栓接,如果螺丝有些松动,还会影响到中间架平行度,导致皮带跑偏.
      回复
      发表于 2008-7-2 16:45:34 |Error| 显示全部楼层
      皮带工作的环境都比较恶劣,螺栓也一样锈S的!
      回复
      发表于 2008-7-3 20:46:55 |Error| 显示全部楼层
      一端螺栓联接,一端焊接。
      回复
      发表于 2008-7-4 08:48:18 |Error| 显示全部楼层
      从设计、生产、安装等方面来看,还是焊接好
      回复
      GMT+8, 2026-11-4 08:41 , Processed in 0.233791 second(s), 25 queries .
