楼主: 风中的云
[讨论] 皮带机支腿与中间架是栓接好还是焊接好
发表于 2008-9-16 20:27:33 |Error| 显示全部楼层
呵呵都好
成本螺栓不好啊!热障冷缩就好啊!
回复
发表于 2008-11-12 10:59:22 |Error| 显示全部楼层
螺栓连接,不但设计复杂,生产工艺也繁杂,加工精度要求也高,而且对现场土建施工的精度要求也高。所以,还是焊接的好。
虽然中间架与支腿之间采用焊接了,但中间架与中间架之间还是采用螺栓连接的好,可消除纵向的热胀冷缩。
回复
发表于 2008-11-12 17:25:00 |Error| 显示全部楼层
支持楼上,还是焊接的好,
回复
发表于 2008-12-21 15:39:26 |Error| 显示全部楼层
现场焊接工艺不容易保证,成本也比栓接要高。现场焊接中间架的焊接变形不能不考虑,现场的矫正恐怕非常困难。
回复
发表于 2008-12-22 09:31:13 |Error| 显示全部楼层
焊接方式有几大好处:1、设计简单,可以降低对设计者的水准要求;2、制造简单,可以降低生产厂的市场门槛;3、安装简单,随便找几个小工就可以支起个草台班子骗钱。
而出现问题了怎么办?也好办:1、先查设计的毛病,只要沾上一点就算;2、再找生产的不足,不可能一点毛病没有;3、再查土建的毛病,这里可能更好办一些。几方面人员交锋,搞它几个月,业主不烦也得烦。最后,根据紧要人物的胃口,上点水。也就不了了之。
最后,难受的是使用者,损失的是国家,买单的是老百姓。
回复
发表于 2008-12-22 13:41:54 |Error| 显示全部楼层
支持焊接!!!!!
回复
发表于 2008-12-22 13:56:16 |Error| 显示全部楼层
本人认定焊接好
本人认定焊接好.
回复
发表于 2008-12-22 15:35:24 |Error| 显示全部楼层
根据现场土建情况,我建议还是焊接好,消除土建高度误差
回复
发表于 2008-12-22 19:15:20 |Error| 显示全部楼层
方便现场安装!
回复
发表于 2008-12-22 21:26:57 |Error| 显示全部楼层
焊接好,上个螺栓也没人会拆,还是拿枪割!
回复
发表于 2008-12-22 23:29:35 |Error| 显示全部楼层
我认为焊接方法好,一是便于加工,二是方便安装,因为安装地面情况复杂,如果用拴结,由于地面不平等误差,螺栓孔根本就对不上.
回复
发表于 2008-12-27 11:30:08 |Error| 显示全部楼层
理论上螺栓连接是合理的,但实际在安装过程中由于现场的种种原因,还是焊接比较实用,
回复
发表于 2008-12-27 12:03:59 |Error| 显示全部楼层
我比较同意正方观点。
回复
发表于 2009-4-8 09:01:41 |Error| 显示全部楼层
弧段不好定位应焊接,直段按标准或要求即可
回复
发表于 2009-4-8 09:15:10 |Error| 显示全部楼层
焊接好,便于安装,而且不会因为螺栓松动产生变形
回复
GMT+8, 2026-11-11 11:29 , Processed in 0.189883 second(s), 19 queries .
