楼主: zhy1017
[讨论] 如何解决长距离皮带运输过程中皮带跑偏问题?
发表于 2008-8-26 20:41:10 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏啊,应该是越短的皮带越不好调,长一些反而要好些
发表于 2008-11-27 18:31:23 |Error| 显示全部楼层
跑偏问题是根除不了的, 只能把它的跑偏周期延长
你那问题有可能是安装的问题 产生就解决不了    还有你的混凝土物料的特殊性      皮带上残留的凝固的物料清扫不干净也是诱发跑偏的主要问题  在停车的时候要及时人工清理 皮带 滚筒 托辊上的凝固物料    清扫器是解决不了的
发表于 2008-12-9 12:31:08 |Error| 显示全部楼层
应该从设计、制造、安装、使用各个方面来解决才行。
设计方面:采用前倾角上托辊、V形下托辊,适当增加调心托辊的数量,以备试运行使用。
制造:严格按图纸要求进行生产,保证各支架的平面度、平行度、滚筒的圆度等
安装:重点是找好中心线和水平线,注意纵梁的对角线安装
使用:落料在中心线上,发现跑偏及时调整
具体的调整方法就不在这里说了,
发表于 2008-12-10 11:13:57 |Error| 显示全部楼层
还没见过这么长的皮带机,学习中。
发表于 2008-12-17 21:24:08 |Error| 显示全部楼层
15楼说的有道理啊!跑偏得先到现场了解了情况以后,才能针对问题解决问题
发表于 2008-12-17 21:43:25 |Error| 显示全部楼层
多跑现场
慢慢调整
一次少调
用的还是与一般皮带一样的方法
发表于 2008-12-18 08:54:46 |Error| 显示全部楼层
这么长的胶带机,大单哦,没有接触过,不过调皮带的方法和短胶带差不多吧,要多观察多总结才行。
发表于 2008-12-18 11:10:22 |Error| 显示全部楼层
上面的同仁很专业啊,我也不好多发表了!!!!
发表于 2008-12-27 08:36:31 |Error| 显示全部楼层
我们用的钢绳芯皮带长度近2700m,运行近13年,没有明显跑偏,其主要防偏手段为上部采用前倾托辊,下部采用V形托辊。另外,根据个人经验,长距离皮带跑偏主要是局部机架中心偏移、或受地鼓、地陷影响而倾斜,或者是部分托辊粘有大量物料或者托辊架安装不当如果运行初期不明显跑偏的话,多半是上机几种原因。再有有可能是局部胶带硫化时中线不照。如果是多点受料,给料不正也是重要原因。还有一种情况,就是调偏托辊运转不灵活,不但不纠偏,反而会加剧跑偏。
发表于 2008-12-27 13:49:23 |Error| 显示全部楼层
学习了,分析得好!
发表于 2008-12-27 21:34:47 |Error| 显示全部楼层
学习
学习了,都讲得有道理!
发表于 2008-12-28 14:56:45 |Error| 显示全部楼层
一言难尽、主要应该是安装问题
发表于 2008-12-29 15:02:36 |Error| 显示全部楼层
长见识了!谢谢各位
发表于 2009-1-6 09:50:06 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 tonyang79 的帖子
说的有理啊
发表于 2009-1-6 13:28:24 |Error| 显示全部楼层
觉得可以间隔的放置一些防跑偏的滚轮
在皮带跑偏的时候给予纠正
我们做伸缩皮带输送机都这样解决
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.168570 second(s), 16 queries .
