楼主: xinercsm
2个压力容器判断题,请高手解答?
发表于 2008-11-13 14:15:32 |Error| 显示全部楼层
两题都是错的,第一题前面已清楚了,第二题两个原因, 1.如先胀后焊则焊接的热量使管孔膨胀再次形成间隙, 2.胀接时的油污污染了管孔和管端,使焊接时容易产生缺陷.我们多年来都是先焊后胀.
发表于 2008-11-18 16:04:51 |Error| 显示全部楼层
第1题错,第2体正确.
发表于 2008-11-19 10:53:54 |Error| 显示全部楼层
1. 错 按《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发[1999]154 号 以及GB150—1998《钢制压力容器》等,对无缝钢管环形焊缝无特殊要求,只是与压力容器的材质、类别、压力等级有关。据《锅炉压力容器制造许可条件》第五十七条 检验要求
( 二) 压力容器的焊接接头应按设计图样的要求进行无损检测。但下列压力容器的A 类及B 类焊接接头应进行1 0 0 %射线或超声检测, 材料厚度≤ 3 8 m m 时, 其焊接接头应采用射线检测。
5、焊缝系数为1 . 0 的压力容器(无缝钢管制筒体和压力容器本体最后焊接的一条环焊缝除外,但后者应提供保证其焊接质量的相应焊接工艺);
可见第一条是错的。应以设计要求为准。
2.错:
由于焊接连接产生应力腐蚀及间隙腐蚀,尤其在高温高压下,连接接头在反复的热冲击、热变形、热腐蚀及介质压力作用下,工作环境极其苛刻,容易发生破坏,无论采用胀接或焊接均难以满足要求。而胀焊结合法能提高连接处的
抗疲劳性能,消除应力腐蚀和间隙腐蚀,提高使用寿命。
主要方法有:
先强度焊后贴胀、先强度焊后强度胀、先强度胀后密封焊等多种。
发表于 2008-11-27 09:15:26 |Error| 显示全部楼层
我觉得18楼说得不错,同意其观点。
发表于 2008-11-27 09:51:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 xinercsm 的帖子
都错
1.一是错的,大家都知,
2.胀、焊的先后顺序,虽无统一规定,但一般认为以先胀后焊为宜。因为当采用胀管器胀管时需用润滑油,胀后难以洗净,在焊接时存在于缝隙中的油污在高温下生成气体从焊面逸出,导致焊缝产生气孔,严重影响焊缝的质量
GMT+8, 2026-11-10 14:44 , Processed in 0.164183 second(s), 16 queries .
