查看: 2169|回复: 19
2个压力容器判断题,请高手解答?
发表于 2008-6-3 21:33:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、        判断题(对者在题后括号内画√,错者做X
1. 无缝钢管做筒体的压力容器的环焊缝,必须全部射线检测。
2. 在有间隙腐蚀的场合,换热管与管板连接,采用胀焊并用的施工顺序应为先胀后焊。
发表于 2008-6-4 07:15:08 |Error| 显示全部楼层
1对2错,我这么认为
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
xinercsm + 15 感谢应助
发表于 2008-6-4 08:35:33 |Error| 显示全部楼层
我觉得两个都是错的
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
xinercsm + 15 感谢应助
发表于 2008-6-4 09:22:40 |Error| 显示全部楼层
我认为两个都是错的
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
xinercsm + 15 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-6-4 11:03:38 |Error| 显示全部楼层
请各位给出具体原因与依据,将重赏,哈哈
发表于 2008-6-4 18:23:38 |Error| 显示全部楼层
1  错
2  对
1.  无缝  钢管  做筒体时 探伤比例   没有必要   100%
2.因为是间隙腐蚀   所以胀焊并用
发表于 2008-6-4 19:19:27 |Error| 显示全部楼层
1.探伤比例跟无缝钢管没有什么关系,跟介质,焊接系数和类别等有关系
2.胀焊并用是对的,关键是顺序反了
以上是我的看法,如有错误请高手指教,谢谢!
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
xinercsm + 15 感谢应助
发表于 2008-6-5 00:14:27 |Error| 显示全部楼层
1是错的,理由同上
2我在一本书上见过具体的说明,现在查不到,等查到具体的例证在阐明观点,不乱加猜测,要有凭有据
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
xinercsm + 10 感谢应助
发表于 2008-6-5 07:43:29 |Error| 显示全部楼层
今天早上上班在公司找到第二个判断的结论,是对的,在《压力容器的安全与强度计算》一书(论坛中有的下)上,第72页上有,由于焊接接头处热应力可能造成应力腐蚀和破裂,同时管子与管板间存在间隙,这些间隙中流体不流动,很容易造成“间隙腐蚀”,为了消除这个间隙,所以先胀下再焊。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
xinercsm + 15 精彩回复
发表于 2008-6-5 14:33:19 |Error| 显示全部楼层
1错,因为探伤比例应按容器类别、介质、焊接系数的选取关联。
2问题不明了,胀焊并用是对的,但顺序反了。以我们的经验应该先焊后胀。
发表于 2008-10-15 16:22:05 |Error| 显示全部楼层
1. 无缝钢管做筒体的压力容器的环焊缝,必须全部射线检测。(错)
2. 在有间隙腐蚀的场合,换热管与管板连接,采用胀焊并用的施工顺序应为先胀后焊。(错)
      理由:    1.探伤比例应按容器类别\强度而定;
                2.也有采用先焊后胀工艺的,可避免焊接缺陷。
发表于 2008-10-15 16:59:52 |Error| 显示全部楼层
1.错     无缝钢管做筒体的压力容器的环焊缝射线检测,主要看类别。
2. 对  采用先胀后焊,可以避免间隙腐蚀。
发表于 2008-10-17 08:41:18 |Error| 显示全部楼层
第一道题是错的,大部分人讲得很好;
第二道题我认为也不对,主要是顺序不对,我们设计时一般要求是强度焊+贴胀,因为胀后再焊,由于焊接受热容易使胀节部位引起松动,这样就产生了间隙,对防止间隙腐蚀不起作用啦
以上观点请指正。
发表于 2008-10-17 08:41:52 |Error| 显示全部楼层
第一道题是错的,大部分人讲得很好;
以上观点请指正。
发表于 2008-10-17 11:18:49 |Error| 显示全部楼层
1错,2错.
1、根据GB150的分类,它为B类焊缝,再根据容器的类别等探伤要求,确定探伤比例。
2、先焊后胀可避免胀后焊带来的松动,但胀区和焊点应有3S的距离。
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.277356 second(s), 31 queries .
