楼主: gengzi
[求助] 液压缸运动不均匀如何解决
发表于 2008-7-25 21:33:27 |Error| 显示全部楼层
液压缸运动不均匀如何解决
低速时是内阻过大造成的,建议速度不能过低,否则可提高工作压力解决
发表于 2008-7-30 00:20:36 |Error| 显示全部楼层
也有可能是控制阀的内漏吧,我遇到过的,溢流阀坏了,压力上不去,低速就出现爬行
发表于 2008-7-30 09:52:04 |Error| 显示全部楼层
建议将原理图传上来,大家才能排除是系统的毛病还是油缸的毛病.还有,12楼,一看就是高手!有机会认识下~
发表于 2008-7-30 23:00:08 |Error| 显示全部楼层
应该是内漏的问题吧,换个密封圈试试。
发表于 2008-7-31 09:48:06 |Error| 显示全部楼层
内泄、缸筒变形。估计内泄可能性大~建议检查
发表于 2008-8-1 12:25:42 |Error| 显示全部楼层
谈一下我的观点,液压缸低速爬行不一定是油缸的故障,系统的缺陷更主要,如果可行你可以在低速运行时加背压,能缓解爬行.当然这在你的油缸没有故障的前提.
发表于 2008-9-22 11:28:55 |Error| 显示全部楼层
低速爬行,可能是内漏或者摩擦力较大,也可能是压力不够造成
发表于 2008-9-22 13:05:42 |Error| 显示全部楼层
液压缸运动不均匀如何解决
估计你的调速系统不对,即所选高速方式不对
发表于 2008-9-22 22:23:33 |Error| 显示全部楼层
对
没错
肯定是泄露问题
换一下密封圈试试
发表于 2009-1-3 22:03:14 |Error| 显示全部楼层
我那几个缸快爬死了
GMT+8, 2026-11-10 08:37 , Processed in 0.165114 second(s), 16 queries .
