查看: 4196|回复: 24
[求助] 液压缸运动不均匀如何解决
发表于 2008-5-24 11:06:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一台设备液压缸高速运动时速度均匀,但是在低速时越来越慢,是什么问题如何解决.谢谢了.
发表于 2008-5-24 11:20:07 |Error| 显示全部楼层
可能是,活塞杆变形了,
最好油泵也检查下,
压力表,有没有损坏
电磁阀看看有没有出现问题,
发表于 2008-5-24 17:14:10 |Error| 显示全部楼层
低速爬行,可能是活塞表面加工不是很好。也可能是缸内有空气
发表于 2008-5-24 18:36:41 |Error| 显示全部楼层
楼主可以自己测试一下,低速你测量一下压力,高速时的压力,空载时的压力。
发表于 2008-5-25 00:08:55 |Error| 显示全部楼层
楼主还是搞一张图上来看看吧!
发表于 2008-5-25 18:29:30 |Error| 显示全部楼层
说说你的低速、高速是如何控制的,用的哪类控制元件实现的,还有这两种速度所承受的负载大小如何? 还有高低速时的压力大小?
发表于 2008-6-12 08:42:38 |Error| 显示全部楼层
低速爬行,可能是活塞表面加工不是很好,也可能是密封处的摩擦力较大,低速是压力不够造成
发表于 2008-6-12 17:41:32 |Error| 显示全部楼层
原因可能是内漏 你可以测一下压力  看看是不是  不过也有可能是 元件的磨损的问题
发表于 2008-6-15 17:16:03 |Error| 显示全部楼层
首先应该排除系统内是否有空气,再则如果运行时压力低于启动压力,就会出现爬行。
发表于 2008-6-15 17:46:31 |Error| 显示全部楼层
可能存在泄露吧
高速的话流量大,泄露一点对速度影响不大
低速流量少,可能影响就明显了
发表于 2008-6-15 20:10:07 |Error| 显示全部楼层
要是有比例溢流阀,排排气,看看怎么样?
发表于 2008-7-13 15:33:56 |Error| 显示全部楼层
1.先排除液压缸内的空气
2.测试液压缸启动压力
3.在换向阀的T口出加一个背压单向阀
发表于 2008-7-13 16:39:22 |Error| 显示全部楼层
应该空气的影响大一些
发表于 2008-7-24 17:18:19 |Error| 显示全部楼层
10楼说得有理,大部分情形如此。
发表于 2008-7-24 19:32:34 |Error| 显示全部楼层
我觉得是内泄露的问题,高速时泄露量相对于流量较小,影响不明显;低速时内泄露相对于流量较大,影响明显!
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.214858 second(s), 23 queries .
