查看: 3385|回复: 15
[求助] 地面台车压强的计算
发表于 2008-5-23 22:38:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做一条地面线.工件加台车重量4.5吨.四个钢制铰轮.厂家不让使钢制轨道,要求使一种耐磨材料的地面.
我是这样算的.4.5/3=1.5T.     1500/100=15KG/平方毫米. (轮宽按100MM计算,钢轮与地面的接触面不知道怎么取好)
不知道我这样算对不对?而且,设计院说我提的这个压强太大了,(提了25KG/平方毫米)说水泥的压强只有2KG/平方毫米,好的耐磨材料也只能做到6至7KG/平方米. 铁的话也只能达到21KG/平方毫米.
     不知道他们的说法对不对?是不是有高强度的地面呢?如果没有将来台车设计上要怎样来解决呢?(除了加大轮宽外)
发表于 2008-5-24 10:41:24 |Error| 显示全部楼层
你的计算不正确呵呵,混凝土标号从150、200、250、300许用承压应力依次为5、7、9、11MPa(就是N/平方毫米),如果是车轮在轨道上,一般的钢轨轨道许用承压应力一般在500MPa以上,像你这样的情况把车轮直径无限放大是不现实的,可以考虑采用钢板代替轨道,比如采用地面敷设250-350宽,线路长度方向分段铺设,(可以先预先在工艺线路上留出600左右的宽度,-150-200深度的沟槽,里面埋设竖立放置的钢板,用做轨道的钢板采用角钢与基础埋板调平后固定,最后二次浇注),这下就算是45T的工件经过合理分配轮压也可以满足要求了,
发表于 2008-5-24 10:43:16 |Error| 显示全部楼层
具体可以参考地面积放链的轨道设置,这是常用的方法,当然,如果工件过重10T以上,一般还是建议采用钢轨
 楼主| 发表于 2008-5-25 09:00:19 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
说的也是.我也是这样想的.但是老外说国外好象都没有钢轨道的.只是地面处理了一下.加了些耐磨材料.
发张图.不过好象也看不出是不是有钢质轨道.
发表于 2008-5-25 09:25:38 |Error| 显示全部楼层
图纸太模糊,不过以个人经验,应该是有钢制轨道的,一般和地面一平,很难看出来
 楼主| 发表于 2008-5-25 09:55:48 |Error| 显示全部楼层
再发一张.这张看来应该是没有钢制轨道.
只是不知道台车载重量.但是看框架的话应该也有几百公司吧.
发表于 2008-5-25 12:44:20 |Error| 显示全部楼层
看着载重量应该不大,轮子好象是包塑的,这样自然可以直接走在地面上了
 楼主| 发表于 2008-5-28 19:59:17 |Error| 显示全部楼层
钢轮跟胶轮,大轮跟小轮与地面的接触面积肯定是不一样的.sk
 楼主| 发表于 2008-5-28 20:11:42 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
钢轮与胶轮与地面的接触面积肯定是不一样的,大轮与小轮与地面的接触面积也肯定是不一样的.<br />
可是,钢轮与地面的接触面积要怎样来取呢?<br />
有没有公式或经验值.<br />
同时谢谢你的建议和帮助.
发表于 2008-5-29 09:06:24 |Error| 显示全部楼层
我要想參考一下設計思路!
发表于 2008-5-31 12:44:33 |Error| 显示全部楼层
可以采用印痕法,给钢轮或胶轮涂色,施加足够的轮压,实际测量水泥地上的印痕面积就可以知道了,呵呵办法笨,不过应该很有效
发表于 2008-5-31 13:49:40 |Error| 显示全部楼层
干嘛 非要照老外的意思去做那么高强度的地坪呢?
直接在地面上预埋5个厚的钢板做轨道,轨道面和地面标高一样,施工简单,成本又低 ,做出来地面刷上涂料后也看不出来也很漂亮
发表于 2008-8-29 17:27:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-31 15:39:01 |Error| 显示全部楼层
用充气轮不就可以了,耐磨材料的地面.
一定没有问题!
 楼主| 发表于 2008-8-31 20:26:56 |Error| 显示全部楼层
你是说胶轮吧.
那样阻力为加大的.
现在用的这种形式的链条阻力就应该满大的.
如果用胶轮的话阻力会更大,你看一看上面几张图片也应该看的出来,大工件都是用铁轮的.
GMT+8, 2026-11-1 07:19 , Processed in 0.296674 second(s), 31 queries .
