查看: 3384|回复: 19
[求助] 台车行走发颤
发表于 2010-9-7 11:56:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个台车行走系统,台车主体用12#槽钢焊接。两排轴,轴距3299mm,台车上部放置一大水槽,水槽放置于两轴中间,水槽容积10T水。台车下方用12#轻轨,台车的驱动功率为1.5KW4极,减速机用摆线减速机速比121。通过16A单排链传到主动轴驱动,主动轴的轴颈为50mm,驱动轮的直径180mm。目前在水槽加到一半水的时候台车行走就会出线不规律的停顿,停顿时间约0.2秒后继续行走,频率不规则。请大家帮忙分析一下原因。
发表于 2010-9-7 13:21:57 |Error| 显示全部楼层
回复 1# jingang561
可能是电机功率不够,或减速机与电机联接应用挠性能联接,再一个原因是轨道不平
 楼主| 发表于 2010-9-7 15:12:33 |Error| 显示全部楼层
电机额定电流为3.5A,现在测量为3A,电机与减速机是直联的。轨道用水平仪测量基本是平的。
发表于 2010-9-7 17:02:39 |Error| 显示全部楼层
拍些照片或许会看的更明白些。
发表于 2010-9-8 15:30:44 |Error| 显示全部楼层
换个大功率电机肯定就没问题了。
发表于 2010-9-8 15:58:06 |Error| 显示全部楼层
电机扭矩不够,电机功率是够了
发表于 2010-9-8 15:59:16 |Error| 显示全部楼层
一般采用大扭矩的,这类功率
发表于 2010-9-8 16:56:19 |Error| 显示全部楼层
电机扭矩不够,电机功率是够了
同意这个观点!
发表于 2010-9-8 17:21:32 |Error| 显示全部楼层
换个大扭矩的试试
发表于 2010-9-13 17:57:21 |Error| 显示全部楼层
同上认为,电机扭矩不够。
发表于 2010-9-13 21:48:22 |Error| 显示全部楼层
可能是轨道强度不够。
发表于 2010-9-14 07:56:58 |Error| 显示全部楼层
行走速度快了,建议你降低转速
发表于 2010-9-16 01:33:03 |Error| 显示全部楼层
同意8楼说法,加大减速比,增加扭矩!
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:08:15 |Error| 显示全部楼层
有没有计算需要扭矩的公式 大家都说扭矩不够 请问依据是什么
 楼主| 发表于 2010-9-19 13:40:35 |Error| 显示全部楼层
自己顶 还是不太明白
GMT+8, 2026-10-29 23:28 , Processed in 0.234832 second(s), 23 queries .
