查看: 3155|回复: 10
[求助] 管带机水平载荷怎么提?
发表于 2008-5-23 18:10:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个设计管带机的新手,由于不设计立柱基础,所以要经常给设计院提载荷,有哪位朋友知道水平载荷的准确提法,请告知,谢谢!
发表于 2009-9-24 08:28:44 |Error| 显示全部楼层
管带机本身固定于支架上,其支架本体具有一定的刚性,据我所知输送行业设备的水平荷载相对都比较小,根据输送设备的出力及布置情况计算其基础荷载只能是一大概值,但是作为基础设计该值足够使用。想像一下如果管带机的刚性足够大,即时我们把它放置于地面上稍微固定,也不会出现较大的问题。一般情况下,每柱的荷载提供500-5KN 足够了。
发表于 2009-9-24 11:07:57 |Error| 显示全部楼层
对于有水平曲线的管带机其基础水平载荷还是比较大的,包括风载、水平合力载荷、地震载荷、及集中偏载荷等。
发表于 2009-9-29 09:56:56 |Error| 显示全部楼层
2# moduoo
二楼给出的基础水平受力本身就不小了,范围太广了,剪切力从50t~0.5t。
实际的基础受力:压力、拉拔力、弯矩、剪切力(分沿管带机轴向和横向),应根据受力情况(支柱本体、其它钢构、物料、胶带、托辊、电缆及桥架、水管静载,人行、临时荷载、物料等动载,水平转弯荷载、风载、雪载、地震载荷等,基础结构形式(支柱开档、支柱腿数)、支柱地脚结构、支柱结构(如格构状支柱)等等通过钢结构专业软件计算才行,不能拍拍脑袋就提资。
发表于 2009-9-29 21:57:35 |Error| 显示全部楼层
以上计算基础载荷中资,可在EXCEL上计算完成,分成几类支腿,加上各种载荷,统一计算,还不错。
发表于 2009-10-10 16:05:06 |Error| 显示全部楼层
3楼说法比较准确,关键是按照钢结构设计规范进行载荷组合,还要理论力学知识的力的平移
发表于 2009-10-10 16:08:43 |Error| 显示全部楼层
http://www.cncad.net/thread-75493-1-1.html
有兴趣者可与本人联系85404761
发表于 2009-11-29 12:38:06 |Error| 显示全部楼层
4楼说的有道理
发表于 2009-12-6 07:57:53 |Error| 显示全部楼层
水平载荷不小的,不要一概而论。
发表于 2010-4-10 09:38:41 |Error| 显示全部楼层
学习了。要学的东东太多了
发表于 2010-4-12 12:57:13 |Error| 显示全部楼层
是啊,同意二楼的观点
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.228819 second(s), 21 queries .
