查看: 2811|回复: 8
[讨论] 关于管带机震动的问题(请专家同行求解)
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-28 21:41:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,管带机在一段区域运行起来出现垂直于皮带运行方向的震动,空载时震动小,载物时稍大些,350管径,600m,钢丝绳带st1250,运行有大概三年时间,这段区域正好是既有立面爬坡凸弯曲又有水平弯曲的复合空间弯曲,架空高有大概16m,就是在水平弯曲开始处的四支腿处也能感觉到震动,不知何由,请专家同行求解。有何可测验方法和行之有效的办法。
发表于 2010-10-9 13:48:16 |Error| 显示全部楼层
振动要找到振源,搞清是主动振动还是受迫振动。
至于管带机支腿处也振动,建议先搞清楚地面有没有振动源,即使非常轻微,有时候传递到
支腿和小桁架上也会感觉放大的振动,一般成管段没有传动,也就没有振动源的。
总之,振动问题通常比较难解决的,要多方分析,请教这方面的专家吧。
发表于 2010-12-27 13:51:45 |Error| 显示全部楼层
是左右颤动还是上下颤动?
发表于 2011-5-22 14:10:28 |Error| 显示全部楼层
振动源在哪里是解决问题的关键
发表于 2011-5-23 18:49:49 |Error| 显示全部楼层
null
这是一个很复杂的问题
 楼主| 发表于 2011-7-16 00:21:01 |Error| 显示全部楼层
另外,钢结构腐蚀较严重,到处是锈迹斑斑
发表于 2014-7-22 11:36:40 |Error| 显示全部楼层
这是一个很复杂的问题!请教这方面的专家吧。
发表于 2022-5-24 14:44:12 |Error| 显示全部楼层
可能是制作时成管段托辊没在一条运行弧线上造成的,调整一下。
发表于 2022-7-12 21:28:02 |Error| 显示全部楼层
空载时振动偏小,重载时振动加剧。
重载时胶带的张力增加,胶带与托辊之间的正压力有所提升。请检查下托辊的径向跳动是否偏大,同时看下托辊的紧固螺栓是否有松动。
GMT+8, 2026-10-29 23:28 , Processed in 0.229332 second(s), 22 queries .
