查看: 2598|回复: 15
[讨论] 考考诸位!
发表于 2008-4-23 19:17:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一案例,请大家各抒己见,多多分析!
  某条手机外壳自动线,一切运行顺利,有一处出现问题:喷漆室内出现漆雾反弹或打旋;为何?
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jane + 5 鼓励讨论,我觉得可能是喷漆室内的送排风的问 ...
发表于 2008-4-23 19:20:09 |Error| 显示全部楼层
吐出量太大?涂装压力过大?送风、排风问题?冶具使得漆雾反弹?
 楼主| 发表于 2008-4-23 19:35:06 |Error| 显示全部楼层
回复2楼
其他的没了吗?如果这些都没问题,那问题又在那?
发表于 2008-4-23 21:43:25 |Error| 显示全部楼层
喷枪太近???哈哈,我猜~~
发表于 2008-4-24 09:36:44 |Error| 显示全部楼层
回复
这个就肯有以下的情况:1.你的喷涂室如果以前没有问题而现在有问题的话就有可能是你的喷漆室的压力改变了(喷柜的抽风系统不畅通、如果是水帘柜的话有肯你都很就没有清理了,后水池里面的水位过高)2.你的水帘柜在设计的时候根据你的供风的环境是考虑到其风速和风量的,如果你改变周围的供风的环境就有肯改变其回收的气流运动轨迹和速度。这是我个人的意见。若果你是静电枪的话有可能与你的操作有关、甚至是天气的潮湿度都有关系。
发表于 2008-4-24 09:47:07 |Error| 显示全部楼层
支持楼的说法  很有可能是因为后水池里的水位过高!!
发表于 2008-4-24 14:21:07 |Error| 显示全部楼层
看来没有人在新绿光或丰裕做过的,都没讲到根本上来!
发表于 2008-4-24 15:32:55 |Error| 显示全部楼层
喷枪离水帘板的距离太近,送风天井高度及风速太大
发表于 2008-4-24 15:33:56 |Error| 显示全部楼层
回复
你做过就说出来,不要卖关子了!大家就是学习嘛!
发表于 2008-4-24 15:52:13 |Error| 显示全部楼层
已经有人回答出来了!
发表于 2008-4-25 00:32:26 |Error| 显示全部楼层
人机料法四个方面都考虑一下. 因为是自动线,排除人的因素. 我做工艺的不是做设备的,只能说这么多啦,呵呵
发表于 2008-4-25 08:56:24 |Error| 显示全部楼层
这类问题,可参考2楼和8楼,综合分析,另外有部分是出在油漆上的!我曾经遇到过这样的问题,所有能排查的都排查了,主要点也过滤了几次!最后就查油漆!
发表于 2008-5-1 22:08:57 |Error| 显示全部楼层
可能喷房抽风口离工件太近了!漆雾来不及抽走!
发表于 2008-5-2 00:24:05 |Error| 显示全部楼层
同意8楼的看法。另外我的一点经验,抽风系统对自动喷涂的良率有很大影响。
发表于 2008-5-4 10:44:46 |Error| 显示全部楼层
油漆在喷房内打转的问题基本上可断定为喷房的送排风气流有问题导致的,要检查确认送风风速能否达到0.3~0.5,还有气流的均匀性有否问题,打转至少说明了该部位出现了紊流,换一个极端的思维方式试想一下,假如该处的风速超过2米以上,刚喷出来的漆雾肯定会一下子就吹跑了,还有机会在此停留吗....呵呵.....
GMT+8, 2026-11-1 11:04 , Processed in 0.265674 second(s), 25 queries .
