查看: 1080|回复: 11
[讨论] 考考你的智力
发表于 2009-1-5 09:10:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一列队伍长100米正在行进,传令兵从排尾走到排头,又从排头走到排尾,这列队伍正好前进了100米,已知队伍的速度和传令兵的速度保持不变!问传令兵走了多少米?
  你会做吗??? (清华大学某班学生竟然做出了下面11个不同的答案,那么你做出的答案是多少米)
  参考答案: 1)100米 2) 158.58米 3)161.8米 4)200米 5)240米
  6) 266.66 7)300米 8)356.16米 9)400米 10)241.42米 11)无解错题
  你认为是多少啊?
发表于 2009-1-5 10:08:01 |Error| 显示全部楼层
第十个,241.42
假设部队速度为1个v,传令兵为a个v
则[100/(av+v)+100/(av-v)]=100/v
得a=1+√2
所以,传令兵走过的距离为(100/v)av=100*(1+√2)
当然,位移为100。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
SHX + 3 支持
发表于 2009-1-5 10:56:59 |Error| 显示全部楼层
不知道,高手执教
发表于 2009-1-5 11:09:49 |Error| 显示全部楼层
应该是第十个吧,241.42米。
设队伍走了X米后,传令兵到了排头,则传令兵走了(100+X)米;队伍继续向前走,又走了(100-X)米,行令兵则向回走了X米,则得出一式:
X/(100+X)=(100-X)/X                       得出X=70.71米。
传令兵所走的总路程为:100+2X=100+2*70.71=241.42米。
[ 本帖最后由 刀光剑隐 于 2009-1-5 14:15 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
SHX + 1 欢迎探讨
发表于 2009-1-5 13:29:26 |Error| 显示全部楼层
2楼的算法好理解,我也认为是241.42m。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
SHX + 1 没错
发表于 2009-1-5 17:20:36 |Error| 显示全部楼层
呵呵,有点意思。。。还是相对论比较经典
发表于 2009-1-9 11:22:51 |Error| 显示全部楼层
支持楼主!顶一个
登录/注册后可看大图
走自己的路!!当当杀毒软件当当问道东方cj
发表于 2009-1-9 15:12:52 |Error| 显示全部楼层
速度一样,那个人怎么能从尾走到头呢?不明白,都一样了,那别人走100米,你凭什么就多走。在我看来他也是走100米,没啥变化。
发表于 2009-1-9 16:00:17 |Error| 显示全部楼层
应该是100米吧,算错了别笑我
发表于 2009-1-9 17:36:01 |Error| 显示全部楼层
我算了一下应该是266.66米。
发表于 2009-1-9 18:33:37 |Error| 显示全部楼层
二楼的正解,说得明白!
发表于 2009-1-9 19:07:31 |Error| 显示全部楼层
可惜来晚了
GMT+8, 2026-11-1 13:02 , Processed in 0.258405 second(s), 27 queries .
