查看: 2397|回复: 8
[求助] 关于水帘柜的抽风
发表于 2008-4-20 13:36:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大.请帮我算算这个水帘柜要多少风量,风压啊
L3600*D2700*H2500MM三层挡水板.门洞尺寸460*1500MM
风机置于楼顶..直风管距离17M两个弯头,,
不弟在这里先行谢过了啊,
 楼主| 发表于 2008-4-21 09:22:09 |Error| 显示全部楼层
咋就没兄弟帮帮忙啊都急死了啊
发表于 2008-4-23 19:40:53 |Error| 显示全部楼层
没搞明白你这是什么阵势!详细点!
发表于 2011-8-17 08:23:52 |Error| 显示全部楼层
你这是不是自动线上面的水柜?   应该用7.5HP风机。风量16000-18000m3/h。
发表于 2012-8-1 21:26:34 |Error| 显示全部楼层
应选用7.5KW的风机配变频器,这样可以调风量,因为新机风力大,用久后风叶粘了油渣风量就小了,风管粘了油渣阻力也变大
发表于 2012-8-1 21:45:46 |Error| 显示全部楼层
往复机自动要比手动的小点
发表于 2012-8-16 14:41:53 |Error| 显示全部楼层
风量过大也是不行的,必须和微正压成比例。
发表于 2012-8-17 09:25:23 |Error| 显示全部楼层
大约需要20000m3/h风量。
发表于 2012-8-17 10:54:20 |Error| 显示全部楼层
型 号  处理风量m3/h  设备阻力(Pa)  外形尺寸 (L×W×H)mm  水箱容积(m3)  风机型号  电机功率(KW)
LFSP(小)-10 4500-5000 800-1100 1100×1200×2570 0.43 B4-72-12No3.6A 3
LFSP(小)-15 6500-7500 800-1100 1600×1200×2570 0.64 B4-72-12No4.0A 5.5
LFSP(小)-20 9000-10000 800-1100 2100×1200×2570 0.85 B4-72-12No4.5A 7.5
LFSP(小)-30 14000-15000 800-1100 3100×1200×2570 1.10 B4-72-12No6C 7.5
LFSP(小)-45 18000-22500 800-1100 4600×1200×2570 1.30 B4-72-12No8C 11
LFSP(小)-50 23500-25000 800-1100 5100×1200×2570 1.60 B4-72-12No10C 15
LFSP(小)-60 28000-30000 800-1100 6100×1200×2570 2.00 B4-72-12No10C 18.5
LFSP(小)-70 31500-35000 800-1100 7100×1200×2570 2.15 B4-72-12No10C 18.5
LFSP(小)-80 36000-40000 800-1100 8100×1200×2570 3.40 B4-72-12No10C 30
LFSP(大)-15 13500-15000 800-1100 1600×1500×3355 0.88 B4-72-12No6C 7.5
LFSP(大)-20 19800-22000 800-1100 2100×1500×3355 1.17 B4-72-12No8C 11
LFSP(大)-30 27000-30000 800-1100 3100×1500×3355 1.75 B4-72-12No10C 15
LFSP(大)-45 36000-40000 800-1100 4600×1500×3355 2.63 B4-72-12No10C 18.5
LFSP(大)-50 45000-50000 800-1100 5100×1500×3355 2.92 B4-72-12No12C 30
LFSP(大)-60 54000-60000 800-1100 6100×1500×3355 3.51 B4-72-12No12C 37
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.226733 second(s), 22 queries .
