查看: 2010|回复: 8
[讨论] 各位做涂装的前辈们,关于水帘喷房漆雾反弹的问题!!!
发表于 2010-12-3 17:21:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这前我们做的喷房为两级水帘形式,无文丘里涡卷,这样的话基本上无反弹,但是对漆雾的处理效果比较差,
另外做的一种就是带文丘里涡卷,这样的话对抽风机的压头要求比较高,处理漆雾的效果也要好一些,但是随之而来的问题就有反弹现象,后来做了下改造,在喷房里面加了一道隔板,也就是在喷枪处开孔,以加大截面的风速。这样就会使反弹不至于影响产品!
请教前辈们在这个问题上是如何解决的。或是怎样做才可以避免反弹的问题?
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:55:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1# tcq2000_007
怎么没有人回复了呢!附一张ABB设计的机器人喷房断面图,也希望高手们发表一下意见!
ABB喷房.rar
94.72 KB, 下载次数: 40
发表于 2010-12-7 12:21:32 |Error| 显示全部楼层
没有意见
哎
两年了,还是很菜鸟
发表于 2010-12-9 09:13:41 |Error| 显示全部楼层
喷枪的压力是否太大/供风是否到位或形成死角后反弹/喷枪与水濂板的距离是否合适等
发表于 2010-12-9 09:39:22 |Error| 显示全部楼层
是不是风速或者风向有问题啊?有一些最基本的原则还是要遵守的
发表于 2010-12-17 19:40:46 |Error| 显示全部楼层
楼主说的漆雾“反弹”是哪个位置?一般有以下两种:
1>漆雾在产品位置反弹
   影响因素:喷涂气压过大、 喷涂油量吐出量过大、膜厚偏厚(可增加喷涂次数,减少每次的吐出量)、产品位置处风速小(一般0.3~0.6M/s)、喷枪角度和喷枪到产品的距离
2>漆雾在喷房内反弹打转
   影响因素:产品到水帘板的距离过短、整个喷房的排风量过小、 喷房内有死角、顶部送风还是侧部送风
 楼主| 发表于 2010-12-18 10:44:06 |Error| 显示全部楼层
分析得不错,我说的是在产品处反弹,但是我的风速已经有1米左右了,还是压不位反弹的漆雾,喷房是有带锯齿及涡卷器的结构,涡卷器处的风速为20米左右,整个喷房的阻力差不多有1200pa了,喷枪距水帘板有距离为1.8米。我的是顶部送风.
后来在喷房里面加了一道隔板,在喷枪处开孔,提高截面风速为1.5米左右了,就解决了产品处反弹的问题!
不知道大家有没有更好的设计方案,大家一起交流一下!
发表于 2010-12-18 14:22:24 |Error| 显示全部楼层
产品有多大,产品大自然就离水帘板远了,这样就必然要牺牲风量,拉大截面的风速了;
是不是可以改变喷涂方式,侧喷能满足你产品的喷漆要求吗
 楼主| 发表于 2010-12-18 14:34:48 |Error| 显示全部楼层
是不是可以改变喷涂方 ...
廖为国 发表于 2010-12-18 14:22
呵呵,忘记说了,是手机壳喷涂,8把岩田枪固定喷涂!
GMT+8, 2026-10-30 01:32 , Processed in 0.255849 second(s), 25 queries .
