查看: 2708|回复: 4
[已解决] 在组装图里面,怎么去掉零件的标注?
发表于 2008-4-17 09:11:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
这个图就是放到组装图里面的零件
但是在组装图里面就是这样全部显示零件的标注
我的问题是:如何设置才能去掉这些标注?
[ 本帖最后由 zhikunmei 于 2008-4-17 11:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-17 09:13:20 |Error| 显示全部楼层
另外说明:这个零件是用《机械设计手册3.0(软件版)》直接生成的
这个软件在生成螺钉螺母轴承等零组件都不会出现这个问题
请教各位,谢谢了~~
 楼主| 发表于 2008-4-17 09:14:34 |Error| 显示全部楼层
请问是不是设置上要注意哪个地方?
但是我翻遍了零件草图的设置,都没有发现哪个可疑的地方啊
发表于 2008-4-17 11:19:40 |Error| 显示全部楼层
试试:在工具选项里工程图里的中心符号线去掉前面的钩 或 文件属性标签的注解
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
zhikunmei + 5 已经解决 非常感谢
 楼主| 发表于 2008-4-17 11:35:53 |Error| 显示全部楼层
按楼上所说进行如下操作,就可以在组件图中隐藏零件图的标注:
工具〉选项〉文件属性〉注解显示
去掉   (显示注解)   前面的勾
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.308048 second(s), 35 queries .
