查看: 13071|回复: 7
[已解决] AUTOCAD中半剖视图中,半个尺寸线怎么标注?
发表于 2010-11-30 11:38:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-30 13:15:55 |Error| 显示全部楼层
从尺寸样式内修改,把箭头一边选择无;
发表于 2010-11-30 13:53:00 |Error| 显示全部楼层
1.选中要修改的尺寸,右击,选择属性。如图:
2.将尺寸线1和尺寸界线1关闭。如图:
发表于 2010-11-30 13:56:13 |Error| 显示全部楼层
赞!!!楼上  太好了    用特性面板
发表于 2010-11-30 13:57:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-3 12:18:02 |Error| 显示全部楼层
在标注样式里面,有尺寸线和尺寸界线,不要的隐藏掉就行了
发表于 2010-12-3 12:36:43 |Error| 显示全部楼层
回复6楼,你可以复制上次的标注样式啊,一个是一个箭头的标准样式,一个是双箭头的标注样式,这样岂不更方便些!!
发表于 2010-12-29 15:17:48 |Error| 显示全部楼层
双击你要修改的尺寸线就出现三楼的那个框了,改过一个后用格试刷。只是标注时每个尺寸线的头尾顺序要一样的。
GMT+8, 2026-10-30 02:23 , Processed in 0.312353 second(s), 30 queries .
